홈/ 질문/Q 29592
등록일: 2002-03-192002-03-19T14:16:50+09:00 2002-03-19T14:16:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 밴딩이나 레이져를 잘알고 있는 사람은 글좀 올려주세요.
이글을 읽고 아시는분은 아시겠죠…
이분야에 사회생활을 하고 계시는분은 알거에요..
레이져 벤딩…. 물건을 만들대 레이져나 밴딩을 하는 업체가 있을껍니다.
그런데.. 벤딩제품을 할때 먼저 레이져로 가공을 해서… 벤딩을 합니다.
그런데… 벤딩을 접을때 연신율을 주어야합니다. 철판 두께마다 틀리고,
각도마다 틀립니다. 그러기에 일일이 사람이 계산해서 연신율을 주기 때문에
시간이 많이 걸리는건 사실입니다..
이런 프로그램이 있다는건 알지만, 구하기도 힘들기에 이렇게 사람들과
공유를 함으로써 좀더 나은 방법을 찾을수 있을까해서. 이렇게 글을 올립니다.
리습이나 프로그램을 아시는 분은 글좀 올려주세요.
  • 53 조회
    2. 손창환
      2002-03-19T17:33:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 5:33 pm
      절곡하기전에 레이저를 딸려면 전개도를 그려야합니다
      펼친 그림이지여
      전개도그려주는 expand라는 리습이 있기는 한데 별로 실효성이 없어여
      금형박사라는 프로그램에서는 지원이 된다고 하지만 아주 기초적인겁니다
      자기자신이 열심히 연습해서 전개도 구하는 속도를 빠르게 하심이 빠릅니다
      expand를 올려드릴테니 써보세여
