홈/ 질문/Q 99471
등록일: 2013-10-162013-10-16T19:39:21+09:00 2013-10-16T19:39:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 범위 안에 있는것 만 지우거나 선택하거나 할수 있나요??
녹색 원안에 있는것만 남기고 지우거나 자르거나 할수 있나요?
전에 트림으로 자르는것도 원안에 있는거 일괄적으로 지웠던것 같은데 기억이 나질 않네요.
최종적으로 만드는건 이런식으로 하는건데요.
일일이 다 선택하고 지워야 하는건지 아니면 원안에 있는 범위대로 선택하고 잘라야 하는건지요.
  • 112 조회
      2013-10-21T16:33:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-21 4:33 pm
      리습 명령어는 만든 사람 마음대로 만드는 것입니다.
      ctrim이라는 리습은 기본 리습이 아닙니다.
      리습은 lisp로 사용자가 텍스트 언어로 만드는 것입니다.
      tubo-c가 같은 텍스트 프로그램 언어입니다.
      어려운 말로 하면 랭귀지 프로그램언어입니다.
      tubo-c,lisp은 텍스트 프로그램 언어로 8~16비트를 사용하고,
      c언어(c, c 플러스, c플러스 플러스등)은 32비트 이상을 사용합니다.
      ctrim.lisp설치해야 되는것이 ctrim을 명령어를 워드 패드에서 바꿀수가 있습니다.
      고로 기본 명령어라는 것은 캐드 설치한 후 lisp이나 다른 외부 프로그램을 설치 하지 않고 되는 명령어 뜻입니다
      2013-10-18T15:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-18 3:51 pm
      ctrim는 기본 명령어가 아닙니다.
      외부프로그램에 등록된 명령어가 아님을
       밝혀드립니다.
      기본명령어로 되는데
      답변 할 이유성이 없어서 패스
