홈/ 질문/Q 106355
등록일: 2016-03-302016-03-30T15:37:53+09:00 2016-03-30T15:37:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 ‘분할’이라는 기분이 있을까요?
안녕하세요
혹시 오토캐드에서 ‘분할’이라는 기능이 있을까요?
인벤터에서는 스케치에서 ‘분할’이라는 기능이 있어서
예를 들어 하나의 선을 기준선 기점으로 선이 여러개 나뉘어지거든요
즉, 하나의 객체를 여러객체로 변환하는데요
혹시 오토캐드에서도 이런 기능이 있나해서요
제가 올린 첫번째 첨부파일을 보시면
하얀선으로 된 기준선을 기준으로
초록색선이 하나로 되어 있는데요
제가 하고 싶은 건
하얀선으로 된 기준선을 기준으로
왼쪽 빨간 박스와 오른쪽 파란박스를 두 선으로 하고 싶습니다
물론 트림과 미러, 혹은 브레이크와 트림 등으로
선을 나누는 즉, 객체를 나눌 수 있지만
이렇게 하면 은근히 번거럽더라고요
손이 많이 가서요
혹시나 교차하는 구간을 더블 클릭하거나 선택 등을 하면
하얀선을 기준으로 하나의 선이 여러개의 선으로 나눌 수  있는 기능이 있지 않을까란 생각이 들어서요
설명 한다고 했는데 도리어 헷갈리지 않나 모르겠네요
혹시 무슨 말인지 잘 모르겠으면 말씀해 주세요 ㅜㅜ
참고로 두번째 파일처럼 저렇게
하얀선으로 기준으로 왼쪽 초록선, 오른쪽 노란선으로
두 선으로 객체가 두개로 분리할 수 있는 기능이 있는지 궁금합니다
감사합니다
수고하세용^-^*
  • 709 조회
      2016-04-04T09:56:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-04 9:56 am
      제 글에 관심 가져주셔서 감사합니다 ^-^*
      ArchiOffice(Xpress)은 프로그램 이름인가 봐요?
    3. 아키오피스 Lv.11
      2016-03-31T12:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-31 12:01 pm
      기회되심, ArchiOffice(Xpress)의 XBREAK 이용해보세여!
      선택된 객체(원, 선분, 호..등등)를 기준으로 break 됩니다.
      명령: XBREAK
      <교차점 또는 일정간격 끊기>: XBREAK  단축키:
      >>> 정하는 간격으로 객체를 끊습니다!
      [갯수 끊기(N)/울타리(F)/객체 끊기(S)/교차점(C)/한점에서 끊기(P)]<간격으로 끊기할 객체 선택>: s
      >>> 선택된 객체에 걸치는 모든 객체들이 교차점에서 끊어집니다!
      [간격 끊기(D)/갯수 끊기(N)/울타리(F)/교차점(C)/한점에서 끊기(P)]<BREAK 기준객체 선택>:
      ………………Done!
