Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-08-272001-08-27T11:49:36+09:00 2001-08-27T11:49:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 혹시 아시는분 스캐너로 작업된 화일을 cad화일로 변환하는것 아시는분 부탁드려요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 김록태 2001-08-27T12:19:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-27 12:19 pm 이미지 화일을 cad로 변형은 불가능하구염 별도의 프로그램이 있다면 가능하다던에염.. 에궁그게 밑에어디서 설명이 있었는데 어딘지 몰겠네염.. 와니 2001-08-27T14:54:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-27 2:54 pm 스캐너로 읽은 화일이 캐드로 드린 화일 입니까…아니면 그림 화일이예요.. 만약 캐드 화일이라면 wmf(메타화일)라고 있는 확장자로 저장을 해서 캐드에서 메타화일을 불러 오는 명령어가 있었요.. 2000에서는요… 삽입에 보면 나오거든요…그렇게 삽입을 해서 explode로 깨면 캐드 화일이 됩니다.. 도움이 됐는지 모르겠네요… 캔맨 2001-08-27T15:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-27 3:04 pm 스캐너파일을cad로변환하는프로그램이필요합니다 (백터라징하는프로그램) 만약 프로그램이없으면 캐드에서 이미지를 불러그위에 다시그리시면됨….. 다소부정확함.
그림 화일이예요..
2000에서는요…
캐드 화일이 됩니다..
도움이 됐는지 모르겠네요…
(백터라징하는프로그램)
만약 프로그램이없으면
다소부정확함.
