홈/ 질문/Q 70928
등록일: 2007-10-062007-10-06T11:45:27+09:00 2007-10-06T11:45:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 여기 계신분중 캐드용 타블렛 쓰시는분 있으신지?
손목이 점점 아파와서..
타블렛을 쓰면 좀 괜찮을까 해서 알아보는 중인데. 관련 자료가 없네요.
캐드용 타블렛 쓰신분이 있으시면 마우스와 비교하여 작업속도, 환경 은 어떤지. 가격은 얼마하는지 좀 대략이나마 가르쳐 주세요.
  • 8 8 답변
  • 468 조회
    8 답변
      2007-10-07T21:29:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-07 9:29 pm
      아직도 R12 때부터 타블렛을 사용하셨던 분들은 타블렛이 익숙하기에 계속 사용할 뿐 새로 배운다는 것 시간낭비같습니다. 위 내용은 저의 주관적이 생각일 뿐입니다. 참고만 하세요~
      2007-10-07T21:28:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-07 9:28 pm
      작업화면 주변으로 아이콘배열을 효율적으로 하시면 작업성도 올라 갈 것으로 보입니다.
      2007-10-07T21:27:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-07 9:27 pm
      타블렛을 보셨겠지만 그 용도는 윈도우가 나오기 전 명령어를 아이콘화하기 위한 목적으로 나왔는데 이제 윈도우 창 전체가 타블렛화 되었습니다.
      2007-10-06T12:37:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-06 12:37 pm
      타불렛에 있는 메뉴를 외우니. 차라리 캐드 아이콘을 클릭하는 것이 편하겠지요. 가격은 천차만별이고, 최하 10만원 이상 줘야 할겁니다.(판매도 거의 안할겁니다. 수요가 없으니..)
      2007-10-06T12:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-06 12:36 pm
      잘못된거라고 볼수 밖에 없네요.캐드나 cg나 작업하면 손목이나 어깨가 아프고, 뒷골이 아프고, 손에 굳은살이 배기게 됩니다. 어쩔수가 없지요. 먹어야 되니깐 –; 요새는 캐드쪽에서 타불렛을 쓰기에 더 불편할것입니다
      2007-10-06T12:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-06 12:34 pm
      이고, 버튼식은 3~4개입니다. 펜방식은 터치하는듯이 찍거나. 버튼을 누른 상태에서 그리는 방식이고, 버튼식은 버튼 누르거나, 누른 상태에서 그리는 방식입니다. 근데. 맹 손목은 아프지요. 손목이 아픈것은 자세가
    8. [Deleted User]
      2007-10-06T12:32:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-06 12:32 pm
      마우스에 적응되면 타블렛 쓰기는 상당히 불편합니다. 타불렛은 펜방식과 버튼식으로 나뉘는데. 펜방식은 cg쪽에서 많이 사용하고,버튼방식은 캐드관련 쪽에서 많이 사용하는데. 공간을 많이 차지합니다.펜방식은 버튼이 한개
    9. 하빠2 Lv.13
      2007-10-06T11:57:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-06 11:57 am
      예전 11일때는 타블렛이 확실히 편했는데.. 윈도판으로 바뀐후는 메뉴가 다 있으니..
