홈/ 질문/Q 111298
등록일: 2019-05-092019-05-09T09:44:11+09:00 2019-05-09T09:44:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 열기/저장 창을 변경하는 방법이 있나요?
저장이나 열기 등을 할때 뜨는 창이 이런 모양으로 변경되게 할 수 있나요?
현재 캐드에서는 현재 사용하고 있는 폴더의 경로를 여러번 클릭해서 찾아가야해서 불편한데, 요런 창이면 윈도탐색기에서 복붙하면 되서 참 편하걸랑요.
혹시 변경 방법 아시는 분 답변 주시면 감사하겠습니다~
  • 43 조회
      2019-05-09T15:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-09 3:03 pm
      변경은 안됩니다.
      대신 자주 사용하는 경로, 드라이브는 더 편리하게 사용할 수 있습니다.
      캐드에서 열기 할 때 왼쪽에 바탕화면 등등 나오는 조그만 부분이 있습니다.
      여기서 오른쪽 마우스 버튼 눌러 자주 사용하는 경로를 ‘추가’ 해놓으면
      바로 바로 접근이 됩니다.
      2019-05-14T14:42:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-14 2:42 pm
      좋은 정보 감사합니다 ^^
