홈/ 질문/Q 155145
등록일: 2010-09-302010-09-30T14:45:57+09:00 2010-09-30T14:45:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
혹시 인벤터 2011쓰시는 분께 질문드립니다.
인벤터에서 형상을 불러서 볼때..
형상이 처음열었을때 음영처리로만 되어있어서 불편한데..
처음부터 열었을시 모서리로 음영처리로 나오게 할수 있는 방법이 없나요?
열때마다 바꿔주기도 힘들고..ㅠㅠ
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-09-30T16:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-30 4:26 pm
      뷰 메뉴의 비주얼스타일에서 변경 가능합니다.
      2010-10-05T21:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-05 9:06 pm
      응용프로그램 옵션에서 화면표시탭으로 들어 갑니다.
      맨위 <모양> 에서 응용프램 설정 사용을 선택하시고 바로 옆의 설정탭을 누릅니다.
      그리고 나오는 팝업 화면에서 중간부분에 비주얼 스타일 선정 리스트 박스가 나옵니다.
      거기서 <모서리로 음영처리>를 선택하면 됩니다.
      그러면 화일을 열 때 항상 모서리로 음영처리 상태가 됩니다.
      모서리로 음영처리가 아무래도 보기 좋은데 무슨 기준ㅇ로 인벤터 초기 설정이 그리 되었는지 쩝!
