홈/ 질문/Q 44110
등록일: 2004-02-132004-02-13T11:49:37+09:00 2004-02-13T11:49:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 일러스트에서 글씨 기울기 주는거 아시는분 계신가요?
cad 질문은 아니지만 혹여라두 아시는분 갈켜주셔요~~cad에서 기울기줘서
일러에서 불르니까 기울기가 안먹더라구요. 어찌해야할지
  • 19 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2004-02-13T12:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 12:40 pm
      cad상에서나 일러 상에서나 text는 글자 개념입니다. 직접 해보지는 않았지만 cad상에서의 글자를 explode시킨 후 일러에서 사용해 보면 어떨런지요. 일러에서 글씨도 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 outline 즉 글씨를 이미지화 시키는 기능이 있습니다. 단 둘다 이미지화가 되었으므로 편집은 더이상 어려우므로 충분히 글자를 편집한 후 이미지화 시켜에 할 것입니다. 저도 실제로 해보지는 않았고 경험과 이론상으로만 생각해서 글을 올리니 한 번 시도해 보십시요.
      2004-02-13T15:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 3:33 pm
      — 9D님의 글
      일러스트에서는 text를 text로 인식하기 보다는 이미지로 인식합니다.
      그리고 아웃라인은 bmp,jpg, gif는 아웃라인 안 생깁니다.
      일러스트에서 직접 펜툴이라는 것으로 만들어줘야 합니다.
      일러스트에서 아웃라인이 생기는 파일은 al,pds은 자동으로 아웃라인이 생성되어 있습니다.
      그리고, 캐드에서 기울기를 줘서 보낼때에 어떻게 보냈나에 따라서 아웃라인이 생성되어 수정되고, 아웃라인 없어서, 직접 아웃라인을 만들어서 수정해야 합니다.
      여기서 말하는 아웃라인은 일종의 패스입니다.
      그리고, 일러스트 무료강자에서 eps도 아웃라인 생성된다고 하던데.
      아직은 해 보지는 안았습니다.
      글자 인 경우에는 첨부 이미지 참고 하시기를 바랍니다.
      글자는 쉽지만. 그림은 무리가…
      p.s 5일째 일러 독학하고 있는 해걸바가지가 ㅋㅋㅋ
