홈/ 질문/Q 26993
등록일: 2001-11-082001-11-08T13:31:55+09:00 2001-11-08T13:31:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 제가 잘못알고 있는건 아닌가싶어서…(등각투상도)
저는 이제까지 평면상에서 snap 명령으로 isometric 변경한 후에
거기서 치수/문자와 도면작업을 하는걸루 알고있었거든요.
(제위에 사수가 없는관계로 걍 독학합니다)
그런데 좀전에 기울기에 대한 제 질문에 답을 보내주신분의 첨부자료를 보니까
그냥 3d상의 sw 화면
(이걸 isometrci 화면이라 하는건가요?–;; 정말 몰랐어요..)
에서 작업을 하셨더라구요.
그래서 저두 그렇게 해봤는데요…
그렇게 하는 거라면 그냥 가능하거든요…
그렇다면 iso metric을 왜 사용하는지요…
iso 없이도 모든 작업(text,치수)이 가능한데요…
원형도면안에 집어넣을려면 tillmode 변경해서 작업하면 되구요..
text,치수는 그냥 sw 화면상에서 가능한데…굳이 snap 명령 치고
isometric로 변경하고 ucs 써서 view 쓰구 왜 그렇게 하는건지..
으~~~머리 뽀개집니다…
알려주세요…
참…이제까지 리플 달아주신분들에게 감사하다는 말을 못했네요..
죄송하구요…다들 감사드려요..
건강하시구요…이것두 리플 부탁 드려요…
  • 152 조회
    2. 이상경
      2001-11-08T14:20:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 2:20 pm
      아하..그래서 그렇구낭…
      ㅎㅎㅎ
      이곳에서 그리는게 주로 pipe 도면이거든요..
      위에서 iso metric을 요구하거든요..
      감사합니다..
      여러분들 덕에 문제하나 해결했습니다.
      역시 독학은 어렵네요..
      구람…다들 행복하시길..
    3. 보듬
      2001-11-08T14:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 2:14 pm
      아.. 3D가 안돼어 ISO를 쓸수도 있었겠네요..
      근데… isometric dwg는…
      Customer에게 주로 재료의 관리 및 Plan Dwg을 보다 이해하기 쉽게하기
      위하여 Information용으로 작성하는게 아닌가 싶은데요….
      다른건 잘 모르겠지만… pipe iso에 대해선 말이죠.. ^^
      pipe를 구지 3d로 그릴필욘 없겠죠… pipe외에 다른곳에선 isometric 잘 안씁니다.
    4. 이상경
      2001-11-08T13:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 1:58 pm
      리플 감사하구요.
      그렇다면요…snap iso 명령은 z축으로 나가는
      라인에만 사용해두 무방할 듯 한데…맞는건가요?
      아무튼 감사드려요…이제서야 속이 좀 후련하네요..
      정말 감사드려요…..
    5. CADMAN
      2001-11-08T13:38:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 1:38 pm
      안녕하세요..
      지금 가지고 계신 도면은 등각이 아닌 임의의 도면 이지요?
      그것이 포인트입니다.
      등각(ISOmetric)투상법은 말 그대로 각각의 이루어지는 각이
      어떤 View에서도 동일하게 보여주기 때문에 통일성을 기할 수 있죠.
      AutoCAD R10 까지는 3D의 기능이 없었던 관계로 3D의 효과를 보여주기
      위한 방법이기도 하고 기계/건축/토목/전기…각종 설계 도면에서
      가시화를 위한 방법으로 그 전에 썼던 기능입니다.
      왜 지금 이방법이 필요 할까요..
      그 전 분들이 이 방법을 선호하니까요..
      용량도 적고 수정하기에는 그 분들이 더 쉽게 생각하니까요..
      답이 되었을까요.?
      그럼.
