move나 copy같은 명령어를 입력해서 많은선들을 선택할때 필요없는 선을 선택할경우 그선만 취소하고 그상태에서 나머지선택되어 있는 선들은 명령을 실행할수 있는 단축키가 있는지 궁금합니다 있으면 아시는분 가르켜 주세요
그 외에 윈도우키 사용 설정을 해두셨다면 쉬프트나 컨트롤키를 이용해서도 제어 하실 수 있습니다.
revious/Undo/AUto/SIngle…… 이 나오죠…. 원하시는 기능대로 골라서 사용 하실 수 있습니다. 이 중… 띵이 님이 말씀하신 것이 메뉴에 보일 것 입니다.
명령실행시 명령행에 s 를 쳐보세요 가려져 있든 메뉴가 나옵니다 "Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/
객체선택시에 아주 많이 활용 할 수있으니깐여…………알아두세여 r………
select object 에서 선을 선택하잖아요 필요없는 선은 select object : r을 입력합니다.(remove) 추가는 add 이구여
