홈/ 질문/Q 98015
짱상요
짱상요Lv.0
등록일: 2013-04-222013-04-22T21:06:44+09:00 2013-04-22T21:06:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 캐드 프로그램 사용 할 때 무선마우스 쓰시는 분 계시나요?
다들 고생 많으십니다~
다름이 아니고 무선 마우스를 구매하였는데(마이크로소프트 3500)
인터넷 서핑이나 다른 컴퓨터 작업시에는 문제가 없는데,,
캐드에서 사용시 쫌 버벅 거리네요,,
이 버벅거림이 보통 캐드상에서 화면 이동을 마우스 휠버튼을 클릭하여
이동하는 용도를 많이 사용하실텐데,,,이 마우스는 휠버튼을 클릭하여 이동하면
이동은 하긴하는데 딜레이가 있네요,,유선쓸때랑 확실히 다른 딜레이가 있고
이동 구간도 원하는 만큼이 아닌 조금만 이동,,,
그래서 질문드리는 건데 혹시 무선마우스로 캐드 작업 하시는 회원님들 중에
휠버튼 이동 버벅거림 없이 잘사용 중이시라면 마우스 모델명좀 알 수 있을까하고
글남겨보네요,,
봄기운 샤방샤방 올라오는데 꽃가루 조심하시어요~~ ^^
  • 94 조회
      2013-04-23T02:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 2:16 am
      넵…
      참고만 하셔요….
      1. 로지텍 제품이 MS것 보다는 덜버벅입니다
      2.   전용드라이버를 설치시 더버벅입니다 윈도 기본드라이버로 사용하심이 좋습니다
      3. 제어판-  마우스 – 포인터옵션부에서 속도를 올려가며 테스트해봅니다
      때론 정확도향상을 끄면 나을때도 있더군요…
      볼록2
      2013-04-23T08:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 8:28 am
      f12 눌러보세용~!
    4. 짱상요 Lv.0
      2013-04-23T17:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 5:42 pm
      답변 감사합니다.
      댓글에 적어진 것처럼 해보았는데 특별한 변화는 없네요.
      즐거운 하루 되세요
    5. 짱상요 Lv.0
      2013-04-23T17:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 5:50 pm
      특별한 변화는 없네요,,
      답변 감사해요^^
