홈/ 질문/Q 27839
등록일: 2002-01-092002-01-09T11:53:36+09:00 2002-01-09T11:53:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시..훈민CAD(HM98)에 대해 아시는분….
저기 훈민CAD를 사무실에서 사용하는데요
제가 다른 컴에 그냥 폴더(HM98)만 복사해서
사용할려구 하는데..
불러 오질 못하더라구요..
그래서 HM98SUPPORT 폴더의 ACAD.MNS를 ACAD.MNU로 이름바꾸고
R14에서 MENU하고 로드하고 PREFERENCE에서 PATH를 걸었더니
툴바 메뉴나 팝폴더가 다 뜨는데..
문제는 그것이 에러가 떠서..
실행이 안되요..
HM98LISP1이나 HM98LISP2 폴더안의 *.LSP를
불러 오질 못하는 것 같은데..
해결책이…있나요..?
그게 훈민CAD를 인스톨을 해야 하나요?
아님..다른 방법이 있는지?
또..어떤 폴더안에 있는 모든 LISP파일을
불러들일수 있는 LISP이 있으면 올려 주셔여…
며칠째 끙끙 앓고 있는 초짜가..
  • 60 조회
    2. BRUCE LEE
      2002-01-09T16:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 4:04 pm
      약간은 다른 방법을 썻지만..
      성공했어요….
      hm98support방의 hm.lsp를
      appload하였더니
      돌아 가더군요…
      리플에 감사합니다..
      그런데..이젠 훈민cad안쓰나여?
      허걱..
    3. 한아름
      2002-01-09T12:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 12:29 pm
      훈민캐드를 불러오시려면
      acadr14.lsp 를 전부 수정해 줘야 하며
      참고로 다른 컴의 acadr14.lsp 를 카피해서 쓰면 됨다.
      예전에 썼는데 캐드 2002 로 넘어오면서 안씀다.
