홈/ 질문/Q 72393
웃꼬
웃꼬Lv.0
등록일: 2007-12-172007-12-17T09:21:03+09:00 2007-12-17T09:21:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시
정투상도와 육면도를 영문으로 어떻게 표기하는지 아시는 분 좀 갈켜주세요~^^
  • 49 조회
    등록일: 2004-06-062004-06-06T08:32:40+09:00 2004-06-06T08:32:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    혹시…
    ProApartment(아파트설계자동화용) 이라는 프로그램이 있다고 들었습니다.
    아파트 기본설계시 사용 하면 좋을것 같은데 프로그램을 구할수가 없어요..
    혹시 프로그램 구할수 없을까요…
    • 0 조회
        2004-06-06T08:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-06 8:42 am
        오른쪽의 배너에서 DDR Soft 버튼을 클릭하면…
      등록일: 2003-07-192003-07-19T11:02:18+09:00 2003-07-19T11:02:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      혹시..
      리습인거 같은데..
      matchprop와 비슷한 기능인데요..
      기준선을 선택하고 글자를 선택하면
      기준선기울기로 변하게 할수 있는 명령어나 리습구할려고 합니다..
      아시는분 리플 부탁드립니다..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-07-21T16:33:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-21 4:33 pm
          다정다감이 뭐예요?
          2003-07-19T11:54:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-19 11:54 am
          다정다감에 있습니다. 물론 리습화일이라 그것만 사용도 가능하고여^^
        등록일: 2003-05-202003-05-20T17:09:52+09:00 2003-05-20T17:09:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        혹시…
        고수님들~ 혹시 X1이라는 레이어를 아시는 분 계십니까??
        퍼지도 않되고, 포함하고 있는 object도 없는…고스트객체인가?
        X1을 Current layer로 잡구 나머지를 다 freeze시킨 뒤 erase all을 하면 암꺼두 안잡히거든요.. 근데 purge할때 X1이라는 layer는 purge가 안되네여.. ㅡㅡ^
        글구… 모든 레이어를 켜 놓구여, select all을 했더니,
        commad창에 “1140 found. 2 were not in current space.”라구 뜨네여.. 2개는 현재 공간안에 없다는 거 같은데.. 이게 도대체 무슨 소리인지..
        암튼.. 정체 불명의 X1이라는 레이어는 뭘까요?
        답변 부탁드립니다~
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-05-20T17:26:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-20 5:26 pm
            테크님 감사합니다~ ^^ 근뒈여.. paper space에두 없는건데요.. tilemode 0으로 확인해 봤는데.. xref, image에도 attach된거 없거든요..
            2003-05-20T17:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-20 5:20 pm
            종이공간(Paper space)에 작성된 객체가 x1에 속해있는듯… 또는 X1에서 블록정의,외부참조연결이 되어서일수도.. 삭제가 안되는데는 나름대로 이유가 있습니다.. 숨겨져 있는 텍스트일수도..
          등록일: 2002-06-142002-06-14T14:57:45+09:00 2002-06-14T14:57:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          혹시?????
          혹시 캐드에서 pline으로 그려진 선들을 전부 한번에 잡아 spline으로 변경할수 있는 lisp 있나요
          • 0 조회
            등록일: 2002-01-182002-01-18T11:22:58+09:00 2002-01-18T11:22:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            혹시~~
            안냐세여~~~
            혹시여~~~
            load랑 arxload랑 차이점 아시는분계시나여?
            좀 알려주세염~~~
            그럼 감솨감솨~~~ ^^*
            • 0 조회
