홈/ 질문/Q 111854
등록일: 2019-10-182019-10-18T17:42:58+09:00 2019-10-18T17:42:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
홀 가공 상태의 자재를 절곡했을 때의 홀 위치는?
안녕하세요.
첨부 이미지처럼
절곡 전 직선 상태의 자재에 가공된 홀 위치 치수가 있습니다.
예를 들어 이걸 내경 R450 * 90º 로 절곡했을 때의 홀 위치를 알고 싶습니다.
첨부파일의 자재와 다른 브라켓의 체결 가능 여부를 확인해야 하는데
절곡 후의 정확한 홀 위치를 모르겠습니다.
호를 그려서 해보려 했는데 현의 길이만 입력 가능해서 오차가 있고요…
정확한 위치를 알 수 있는 캐드의 기능이나 계산법이 있다면 알려주세요ㅠㅠ
보조프로그램은 MCLICK 사용중입니다.
  • 51 조회
      2019-10-21T08:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-21 8:35 am
      두분 모두 답변 감사드립니다!!!!
    3. penpen07 Lv.24
      2019-10-19T00:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-19 12:37 am
      산식에 파이가 들어가면, pi로 입력하면 됩니다.
      π/2로 입력하고 싶을 경우, (/ pi 2) 이런 식으로 입력하면 돼요. 혹은 ‘cal을 입력한 다음, pi/2 처럼 입력해도 됩니다. 파이가 들어가니, 당연히 딱 떨어지는 값은 나오지 않겠지만요. [길이 분할(measure, me)]이나 [경로 배열(arraypath)]를 활용하면 충분히 그릴 수 있을 것 같네요.
      객체를 특정 길이로 조절할 때에는 [길이 조정(lengthen)] 기능의 [합계(T)] 옵션을 사용하면 됩니다. 호에서 반지름은 유지한 채 호의 길이만 조절할 때에도 마찬가지로 이 기능을 활용하면 돼요.
    4. jhc050 Lv.3
      2019-10-18T21:25:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-18 9:25 pm
      캐드에서 MEASURE나 ARRAYPATH등을 잘활용하면 그릴순있겠는데요. 호길이계산식에 π가들어가서 딱떨어지는 값은 나올수가 없지요.
