홈/ 질문/Q 25575
등록일: 2001-03-062001-03-06T07:10:53+09:00 2001-03-06T07:10:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면상에 도면이 안뜰때….
안녕하세요..
지금 제가 쓰는 캐드는 R14 한글판이구요.
요즘 다른회사에서 캐드화한 도면을 제가 수정하고 있는데
화면에 도면이 안뜨는게 있더군요.
도면을 열면 "unhandled access violation exception at a 932868h"
라는 메세지가 뜨면서 다운되는데 이유를 알려주시길 바랍니다.
꼭 좀 부탁드릴께요…
  • 153 조회
    2. 시삽
      2001-03-08T08:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-08 8:07 am
      넷캐동 시삽입니다.
      그런 경우가 있습니다.
      나그네님이 말씀하신것처럼 recover를 해보는 것두 하나의 방법이구요.
      넷캐동 "자료실" > "캐드 유틸리티" 에 있는 "코드변환유틸리티"를 이용하여
      코드를 ksc5601로 변환한 후에 열어 보시기 바랍니다.
      시삽
      엔지니어님의 글
      안녕하세요..
      화면에 도면이 안뜨는게 있더군요.
      꼭 좀 부탁드릴께요…
    3. 나그네
      2001-03-07T15:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-07 3:30 pm
      자세한 내용은 잘모르겠지만..혹쉬 recover란 명령을 사용해서 오픈 해 보심이..
      그 담에 다시 저장을.. 안되면 어쩔수 없고여
