홈/ 질문/Q 50166
등록일: 2004-12-222004-12-22T18:42:57+09:00 2004-12-22T18:42:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면상엔글씨가있는데출력땐 안나와요
다운받은화일인데 화면상에는 글씨가 있는데
출력하면 표시가 안되요
모든 글씨가 그런것도 아니고, 그렇다고 어느 글꼴이 그런것도 아니고
항상 안되는 글씨만 안되요
접합단면A-A라든가 부제목 글씨만 안되요
  • 91 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2004-12-23T08:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-23 8:13 am
      Command:Layer → Enter 하시면 3번 Layer에 출력설정이 안되어 있군요..프린터 그림에 짝대기 그려진곳을 한번 클릭하시지요….
      2004-12-23T02:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-23 2:58 am
      먼저 특성에서(마우스오른쪽) 폰트변경하고 출력안되는 글자지정하고 또 특성에서 도면층을 변경하면 돼요.그런다음 원하는 색상변경 하시고요.
