홈/ 질문/Q 97968
등록일: 2013-04-172013-04-17T10:56:35+09:00 2013-04-17T10:56:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면상 점선이 미리보기나 출력시에 실선으로 나옵니다.
제목과 같이
아무리 찾아보아도 여기에 대한 답을 구할수가 없네요 ㅠㅠ
레이어 설정에서 점선으로 출력상태 미리 지정해 놓은 것은 실선으로 출력되고
단순히 신설긋고 선만 점선으로 지정하면 그대로 출력이 됩니다..
  • 70 조회
      2013-04-17T13:39:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-17 1:39 pm
      ctb설정이 문제인것 같네요.
      [단순히 신설긋고 선만 점선으로 지정하면 그대로 출력이 됩니다.]==> 무슨 말이이에요?
      2013-04-17T20:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-17 8:15 pm
      레이어 설정에서 히든선으로 해놓은 것은 출력시에 실선으로 나오고
      도면 그릴 때  실선으로 그은 후에 레이어 변경없이 선을 히든선으로 변경할 경우요 ..
