홈/ 질문/Q 61161
등록일: 2006-08-012006-08-01T15:35:30+09:00 2006-08-01T15:35:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면싱에서의 색과 레이어에 설정된 색이 달라요
가구의 색이 레이어에는 magenta로 설정이 되어 있는데
화면상의 도면에서 클릭해보면 blue컬러로 나오거든요.
제가 그린 도면이 아니라서 어떻게 된건지 모르겠어요
레이어 설정 컬러와 화면상에 보여지는 컬러가 다르게 보이는 경우가 있는건가요? 있다면 이런 현상이 나타나는 이유는 뭘까요?
  • 62 조회
      2006-08-01T16:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-01 4:56 pm
      감사합니다. ^ ^말씀해주신대로 직접해보았어요 도움 감사드립니다.
      2006-08-01T15:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-01 3:40 pm
      출력시 선두께 지정때문에 색을 다르게 해주는경우입니다.. 개별객체 선택하시고 툴바에서 블루를 바이레이어로 해주시면 됩니다.
      2006-08-01T15:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-01 3:39 pm
      간단한 문제 입니다..레이어 별로 색상을 주는데여… 보통 레이어에서 주는 레이어는 바이레이어 입니다…그런데 같은 레이어라고 해도 개별 객체 별로 색상을 다르게 줄수도 있습니다..관리상 같은레이어로 묶고.
