Lv.0 등록일: 2003-01-162003-01-16T10:25:06+09:00 2003-01-16T10:25:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 화면에는 문자가 아무런 이상이 없는데 출력했을 때 없는 걸로 나오네요- 일반 굴림/고딕 등등의 글자체를 Layer 흰색 외 노랑/초록색으로 지정을 하게 되면 출력이 되지가 않네요…! 왜 이렇죠.. ㅡ.ㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-01-16T11:04:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-16 11:04 am 출력을 칼라로 하시나여? 칼라프린터 아님.. 좀 흐리게 나와여~ [Deleted User] 2003-01-16T12:22:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-16 12:22 pm 출력색상을 검정색으로 지정을 하셔야 합니다. 아마 님께선 흰색으로 그린 라인 외에 노랑 초록은 물론이거니와 모든 색상이 흐리게 나올 것 입니다. (출력 옵션을 아직 잘 모르시는 것 같습니다. ) [Deleted User] 2003-01-16T16:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-16 4:32 pm 아뇨아뇨~ 아니랍니다~~~# 출력에 아예 나오지가 않아요-, 노랑/초록 등등의 일반 Line들은 다 되는데 오로지 문자만 출력이 안되요… [Deleted User] 2003-01-17T10:58:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-17 10:58 am 그렇다면 우선 text layer 의 plot option 이 잠겨져있는지 확인해 보시기 바랍니다. 그렇데도 출력이 안된다면.. 캐드의 문제 인 것 같습니다. [Deleted User] 2003-01-17T11:01:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-17 11:01 am 간혹? 캐드 text 만 골라서 흐리게 나온다던가 하는 경우가 있는데 Sp을 깔면 괜찮아 집니다. 2002 관련 SP을 다운받으셔서 설치 해보시기 바랍니다.
아뇨아뇨~ 아니랍니다~~~#
오로지 문자만 출력이 안되요…
