Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-08-092002-08-09T10:57:02+09:00 2002-08-09T10:57:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 화면에는 있는데 미리보기에는 안 나타나요. 화면에 그림을 그리고 미리보기를 들어가면 아무것도 안 뜨거든요. 왜 그런건가요. 좀 알려주세요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 감각이 Lv.0 2002-08-09T11:58:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 11:58 am 출력시 옵션값을 조정해보세요… … 스케일에 무관하게 출력하실때는 extens값에 체크하시고 미리보기하시면 보일겁니다. 아님 노란박스의 window… 이넘 누르시면 다른 대화창이 열립니다. 그곳의 pick 누르시고 출력하고자 하는 부위를 선택하시면 미리보기가 가능할거라 생각됩니다. 건승하세요 ^^
출력시 옵션값을 조정해보세요… …
스케일에 무관하게 출력하실때는
미리보기가 가능할거라 생각됩니다.
건승하세요 ^^
