Lv.0 등록일: 2003-07-152003-07-15T10:42:50+09:00 2003-07-15T10:42:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 화면에선 보이는데 출력하면 안나와여 도면을 받아서 다운받고있는데..여러개중 한 화일만 출력을 하면 화면에선 미리보기로 보이는데 용지로 출력하면 좌측에 조금만 나오다가 마네요 어떻게 해야할지…ㅠ.ㅠ. 도움을 주세염 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-07-18T11:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-18 11:39 am 트리플A….만약에 여러장의 도면이 그런경우라면 어떻게 해야하죠?일일이 INSERT할 순 없을거 같은데요..걍 궁금해서요. [Deleted User] 2003-07-17T11:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-17 11:13 am 전체도면에서 좌측의 일부분만 나온다는 얘기였습니다. [Deleted User] 2003-07-15T17:35:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 5:35 pm 고맙습니다. ㅠ.ㅠ [Deleted User] 2003-07-15T13:53:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 1:53 pm 좌측에 어떻게 조금만 나온다는 말씀인가요?전체도면이 작게 나온다는 말인지 아님 전체중 부분만 나온다는 말인지요…. [Deleted User] 2003-07-15T12:41:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 12:41 pm 새 도면을 열고요 새 도면에다가 insert를 시켜서 저장을 하세요. 그리고 출력을 하시면 나옵니다. 수고하세요. webmaster@cdcdcd.co.kr (702-3470)
고맙습니다. ㅠ.ㅠ
새 도면을 열고요
그리고 출력을 하시면 나옵니다.
수고하세요.
