홈/ 질문/Q 74348
ruciferman
rucifermanLv.0
등록일: 2008-04-042008-04-04T09:11:34+09:00 2008-04-04T09:11:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면에 문자가 보이지않습니다.
도면의 도각(표제란)을 수정할려고 다른 파일에서 도각을 복사하여(Ctrl+C) 해당도면의 레이아웃창으로 붙여넣기 하였는데 표제란의 TITLE은 ?로 나타나
Text Style에서 폰트를 변경하니 수정이 되었는데 도각속의 입력항목은 첨부한 도면처럼 표시가 되질않네요…고수님들 도움바랍니다.
원레 도각은 레이아웃창에서 작업하는게 표준이되어있습니다.(도면표준화)
  • 29 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 동영이아빠 Lv.0
      2008-04-04T10:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 10:37 am
      layout에서 작업하지 마시고 모형으로 돌린다음에 작업후 다시 layout으로 변환하세요..
    3. ruciferman Lv.0
      2008-04-04T11:19:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 11:19 am
      도각을 모형속으로 옮기라는 말씀이신가요?
