홈/ 질문/Q 102307
등록일: 2014-10-082014-10-08T09:25:06+09:00 2014-10-08T09:25:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면에 보이는 선이 선택이 안됩니다.
중국프로젝트를 진행중입니다.
현지 리모델링 건으로 기존 도면을 검토중인데
첨부한 파일에서 보시듯이 짧은 선들이  도면 전체에 퍼져 있습니다.
화면으르 줌아웃 하면서 따라다니는 것 같고
따로 선택도 안되니 선의 속성(레이어 등등)을 알 수 있는 방법도 없습니다.
선택이 안되니 버그의 일종인듯 하여  화면으로만 보이는 선인 줄 알았는데
출력했을때 보이네요ㅜㅜ
고수님들 왜그런지 해결방법은 있는지 알려주세요~ㅠㅠ
  • 194 조회
      2014-10-08T16:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-08 4:29 pm
      유령개체인것 같습니다. 지우는 방법은 몇가지 있을 수 있습니다.
      먼저 erase명령을 사용하시고 all을 눌러 전체를 선택하고
       r를 눌러 님이 지우면 안되는 개체를 선택하여 지우는 대상에서 제외하고서 엔터를 누르시면 해당 개체를 지울수 있을거라 생각됩니다.
      다른방법으로 드림을 사용하신다면 유령개체 삭제기능이 있습니다.
      2014-10-16T18:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-16 6:28 pm
      또모아님
      실마리를 알았으니 해결할 수 있을 것 같습니다.
      너무 감사합니다.
