홈/ 질문/Q 76857
등록일: 2008-08-182008-08-18T08:35:24+09:00 2008-08-18T08:35:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면에 십자가 모양이 움직이면 깜박거려요
말그대로 화면의 십자가 모양이 커서를 움직이면 깜박거려요.
어케해야하죠???
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
      2008-08-18T11:17:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-18 11:17 am
      한글과 충돌이 나서 그럴수도있습니다. 만약 한글사전을 띄우고 작업하신다면 한글사전을 끄세요
      2008-08-18T12:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-18 12:59 pm
      한글사전은 띄우고 있진 않지만, 혹시 몰라 한글을 지워봤는데도 똑같네요.
      2008-08-18T14:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-18 2:24 pm
      마우스에 십자커서가 유독 심하게 깜박이는건 그래픽 문제에요… 그래픽카드 드라이버를 다시 설치하시거나 3D가속키를 없음으로 하고 해보세요..
      2008-08-18T14:25:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-18 2:25 pm
      그런데 3D가속키를 없음으로 하면 기타 다른 프로그램이나 인터넷등을 할때 또 불편함이 생긴다는.. ㅠ.ㅠ 여튼 문제는 그래픽문제에요…
      2008-08-18T14:27:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-18 2:27 pm
      바탕화면 => 마우스오른쪽버튼 =>설정 => 고급 => 문제해결 => 하드웨어 가속 이걸 없음으로하시면 깜박이진 않을꺼에용..
