홈/ 질문/Q 29139
등록일: 2002-03-022002-03-02T10:56:59+09:00 2002-03-02T10:56:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면출력과 도면출력에서
캐드 초보입니다.
화면에 나타난 도면은 전체적으로 선이 모두 연결되어 있지만
도면으로 출력해 보면 한쪽 아주 작게 일부가 끊겨 있습니다.
다른 도면을 출력해 보면 모두 이상없는데 지금 이 도면만 그런 현상이 나타나요
원인을 알고 싶습니다.
그도면은 자료실에 올려놓았습니다.
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    5 답변
    2. 배우미
      2002-03-02T13:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 1:38 pm
      혹시 선 모양이 다른거 아닌가요?
      음………..
      선 모양 다르게 해놨는데…. 스케일 쭐여서 보면…… 이어진걸루 보이죠..
      하지만 출력하면 짤린거 나옴니다………..(선 스캐일 조절하는사람 많음)
      도면 볼려구 햇는데 2000이라 확인 못했는데요……….
      함 선 모양 확인 해보세요
      좋은 결과 있길 빕니다………..
      2003-08-12T23:19:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-12 11:19 pm
      여백
      2003-08-12T23:19:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-12 11:19 pm
      여백
      2003-11-17T16:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-17 4:17 pm
      출력지정
      2003-11-17T16:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-17 4:17 pm
      도면출력
