홈/ 질문/Q 27741
등록일: 2002-01-042002-01-04T09:43:03+09:00 2002-01-04T09:43:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면캡쳐(5366에 대한 답변)
5366에 대한 답변입니다
Ctrl + Print Screen 방법(5365)은 펼쳐진 메뉴는 캡쳐가 안되고(캡쳐와 동시에 펼쳐진 창이 닫힘)
다음과 같이 하면 짱입니다.
필요한 메뉴를 펼쳐 놓은 상태에서 윈도우 로그 그림이 있는키 + Print Screen 키를 동시에 눌르면 화면 캡쳐가 됩니다.
그리고 클립보드 표시기을 열면 캡쳐가 되어 있으며, 기타 필요한 응용프로그램에 삽입하면 됩니다.
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    5 답변
    2. engineer
      2002-01-04T09:52:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 9:52 am
      안녕하세요?^^
      답변 감사합니다..
      님이 말씀하신대로 해 봤거든요?..
      윈도우 로고 그림버튼+print screen(F12옆에 있는 버튼)
      그런대 아무렇지도 않거든여?…윈도우를 잡을수 있게 박스가 생기던가
      아님, 어디로 저장할까요?라는 박스도 없고….
      그리고 님이 올려놓으신 연습.clp있잖아요…어케 봐요?..
      제가..잘 몰라서…^^…참, 화면 캡쳐하면, 다른 홈피 게시판에도
      올릴수 있나요?(특별한 응용프로그램 없이…)갈켜주세요….^^
    3. 김석호
      2002-01-04T10:03:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 10:03 am
      1. 윈도우 로그 그림키 + Print Screen키를 동시에 눌르면 화면 캡쳐는된 상태입니다.
      2. 윈도우에서 클립보드 표시기를 열면 화면 캡쳐를 바로 볼수 있으며, 다른 방법은 M/S 워드을 열고 Ctrl + V 키를 동시에 눌르면 캡쳐가 삽입됩니다.
      도움되시길………
      안되면 연락주세요
      그럼
    4. engineer
      2002-01-04T10:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 10:10 am
      마이크로 워드를 붙이니까 바로 캡쳐한 부분이 붙여지더군요..^^
      혹시 부분적으로 캡쳐하는 방법은 없나요?
      print screen은 화면 전체를 캡쳐하는거 같아서요..^^
      그리고, 윈도우에 클립보드 표시기가 어디 있어요?
      찾지 못하겠어요(바부ㅠ.ㅠ)..님이 올린 파일 보고 싶당….
    5. 슬픈사랑
      2002-01-04T10:10:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 10:10 am
      엥?
      왜 이런 켑쳐방법을…ㅡㅡ;;
      아무 자료실이나 가시면 화면캡쳐하는 프로그램이 수두룩~~~~
      한데….구지 설정 잘 안돼는 이런방법을쓰실줄이야..
      참고로 저는 snapit을 사용합니다..^^
    6. 김석호
      2002-01-04T10:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 10:44 am
      1. 도움이 되셨다니 감사합니다.
      2. 님의 질문에 끝까지 책임을 져야 할것 같군요!
      3. 저의 방법은 다른 프로그램없이 간단히 하는 방법을 올려 놓았읍니다.
      4. 그리고 이 방법은 말그대로 화면 캡쳐입니다. 응용프로그램(그림편집용)에서 필요 부분만 편집하면 해결됩니다.
      5. 님이 질문하신 클립보드표시기는 윈도우 프로그램를 깔때 옵션 사항입니다.
      6. 물론 프로그램 추가로 간단하게 할수도 있읍니다. “제어판-프로그램추가”에서 추가하심 간단히 해결됩니다
      7. 즐거운 하루되시길……………..
      참 그리고 저의 파일이 깨졌더군요!
