홈/ 질문/Q 56513
등록일: 2005-11-142005-11-14T08:46:40+09:00 2005-11-14T08:46:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면..
캐트화면이 흰색인데여..
까만색으로 고치는 방법좀 알려주세여
  • 40 조회
      2005-11-14T09:25:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-14 9:25 am
      왼쪽 FAQ 15 번 참조..
    등록일: 2002-01-242002-01-24T14:13:14+09:00 2002-01-24T14:13:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    화면
    2000영문판인데요…
    화면색을바꾸려면오케해야하는지요?
    • 0 조회
      1. 권현실
        2002-01-24T14:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 2:23 pm
        빈번한 질문의 답을 보세요…
        고치는 방법이 있습니다.
      등록일: 2002-01-212002-01-21T17:19:26+09:00 2002-01-21T17:19:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      화면
      작업화면이하얀색인데 까맣게만들려면어케해야해염?
      • 0 조회
          2002-01-21T17:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 5:40 pm
          autocad 2000 이상 사용하시는 겨우
          풀다운 메뉴의 도구/ 옵션/ 표시 탭에 보면 색상버튼이 있습니다.
          이 버튼으로 조정하면 됩니다.
          버튼 누르면 대화상자가 나타나고, 그 이후는 어렵지 않으니 직접 해보세요..
