아직 해답을 찾지 못해 다시한번 올립니다.
Leader로 치수 표기를 하였읍니다.
화살표모양은 < open30 >
이것을 < dot small >로 바꾸고자 합니다.
근데 문제는 화살표 모양을 < dot small >로 바꿔서
업데이트 한다음 저장하고
다시 열어보면 화살표가 그대로 < open30 >으로 되있다는겁니다.
해결방법있으면 좀 가르쳐 주시기 바랍니다.
캐방 : dot small로 다시 만든후 matchprop를 하면 됩니다 12/20 (17:41)
steelheart : open창 12/22 (14:22)
하뉘바람 : ‘캐방’님 얘기하신대로는 이미 수차례 해본 방법이구요. ‘steelheart’님 얘기는 무슨 소리신지?. 12/22 (16:22)
도면볼수있을까염 ㅇㅇ?
치수중 Leader 는 다른 치수(hor,ver)와 달리 분해되서 작성됩니다. 다른치수와 달리 업데이트가 안됩니다. 즉, 현재까지 알기로는 방법이 없는것으로.. (matchprop외엔..)
Leader 도 분해되서 작성되지 않는데요… 단지 텍스트와 화살표만 좀 따로 놀 뿐이죠.
Leader 선이랑 표는 분해되지 않죠.
SAMPLE 파일 올려드립니다. 바꿔보시구 왜 안됬는지를 좀 알려주시면 감사하겠습니다.
Leader 로 작성된 경우는 dimldrblk 라는 치수변수를 조정하고 update하면 됩니다. dim:lea는 update가 안되지만..
다들 해주신 얘기가 다 똑같은 얘기인것 같네요. 얘기해주신대로 하면 화살표가 바뀌거든요. 근데 문제는 저장했다가 열어보면 다시 원상태라는거죠.. 이것에 대한 해답은 아무도 안주시네요..
전 2004씁니다. 2가지 방법으로 해봤는데 1. ctrl+1로 바꿈 2.dim style로 바꿈. 둘다 저장후 정상적으로 dot small됩니다.
전쓰지는 않지만 2004가 있거든요 그래서 2004로 해보니 되네요.. 근데 2002에서 다시 열어보면 dot small로 되어 있슴다. 근데 저장한후 다시 열면 또 바귀어 있네요. 왜.. 도데체 왜 그런지 모르
아마도 치수 스타일 때문인듯..1. 메인 스타일에 연결된 지시선 2.치수선을 별도로 뺀 스타일의 지시선..
어느 스타일이 디폴트로 되있느냐의 차이 같습니다.
