홈/ 질문/Q 53517
*몽이아빠*
*몽이아빠*Lv.0
등록일: 2005-06-072005-06-07T10:46:20+09:00 2005-06-07T10:46:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화일용량 줄이는 방법을 알려주세요.
도면을 열어보면 레이어필터, 중복된 객체 기타 여러가지 사용하지
않는 부분에서 화일용량을 잡고 있는것 같은데요.
새로운 도면에 카피클립하면 용량이 줄어든다고 하는데
잘 안돼더라구요. 필터링이라말을 들어본것 같은데요.
따로 정리하는 방법이 있는지 궁금합니다.
바쁘신 중에 글 읽어 주셔서 감사합니다.
그럼 수고하세요.
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2005-06-07T10:50:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 10:50 am
      레이어필터의 경우 2004에서는 새로운 도면에 카피클립하면 되지만, 2002는 레이어필터가 같이 따라옵니다. 즉,2002에선 이 방법이 소용없습니다. Tip&tech 32번, 56번을 참조하세요
      2005-06-07T11:10:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 11:10 am
      자료실 –> 유틸리티 자료실에 2623번에 프로그램이써여
    4. *몽이아빠* Lv.0
      2005-06-07T11:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 11:13 am
      테크님 감사합니다.정말 실시간 리플이네요. 바쁘신중에도 신경써주셔서 감사합니다.제가 게시판만 검색해보고 글올렸네요.다음부터는 검색을 철저하게 해보고 글올리겠습니다.음료수 얻어먹었는데 테크님 잘마시겠습니다.꾸벅
      2005-06-07T15:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 3:19 pm
      purge…
