홈/ 질문/Q 41553
등록일: 2003-10-042003-10-04T12:29:32+09:00 2003-10-04T12:29:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화일 저장이 안되요
화일을 열어서 다른폴더를 만들어서 다른이름으로 저장을 할려고 하니 ‘permission denied for file’이라면서 메시지가 뜨고 저장이 안되요
화일을 복사해서 다른폴더에 붙여넣기를 하면 복사하기전에는 읽기전용이 아니다가 새폴더에 붙여넣은 화일은 읽기전용이 걸려요.
문제가 뭔지를 모르겠어요.
그려야할 도면이 자꾸만 쌓여가는데..해결책을 모르겠어요.
즐건 주말 보내시구요..
부디 아시는분들의 빠른 답변바랍니다.
  • 29 조회
      2003-10-04T13:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-04 1:49 pm
      읽기전용이 아닌 화일인데두 저장할때 새폴더에 저장을 할려구하면 에러메시지가떠요.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2003-10-04T13:28:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-04 1:28 pm
      읽기전용인지 폴더의 등록정보를 확인해보심이…
