홈/ 질문/Q 28055
등록일: 2002-01-172002-01-17T19:54:28+09:00 2002-01-17T19:54:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
확대된 부분이 fillet이 안되는 이유는 뭘까요?
z값을 먹으면 fillet이나 trim뭐 이런게 잘 안되는건 알고 있습니다.
그래서 z값을 다 없애고 다시 fillet을 했는데도 안되는건 왜그럴까요?
이런게 이거 하나면 좋겠는데… 작업을 하다보면 심심치 않게 나오거든요.
해결해 주세요.
부탁드려요.
  • 6 6 답변
  • 45 조회
    6 답변
    2. 이건헛일이여
      2002-01-17T20:00:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 8:00 pm
      히잉..
    3. 초아
      2002-01-17T20:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 8:02 pm
      내용이 없다네용~~~
      수고수고… 부탁드려용~~~~
    4. 권현실
      2002-01-17T20:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 8:03 pm
      수평으로 되어 있는와 수직선의 형식이 다른 객체여서 그래요..
      수평으로 되어 있는 객체를 explode 하고 나서
      fillet를 해보세요…
    5. 다갈쵸조
      2002-01-17T20:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 8:09 pm
      언냐랑 나랑 초아님이랑 헛일님이랑 짐 질문 게시판에 죽때리구 있나분데..
      간만에 정답 쓸라니까 언제 왔는지 언냐 대답이 짠 나와불고..
      그러나 소신것 나두 연구 결과 써 볼랍니다..ㅡㅜ
      LWPOLYLINE 이고 우째 생겼는지 몰릅니다..이고 우째 만드는지두
      모릅니다..그러나 이눔 패대기 팍 쳐서 깨불구 쭉 잡아 땡겨서 붙이믄
      붙심돠..이눔 살살 다룸 겨 올릅니다..팍팍 패대기 쳐서 깨불길..
      아흑..ㅡㅜ 뒷북맨..
    6. 초아
      2002-01-17T20:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 8:11 pm
      객체가 다른것이라면… explodeㄹ를 사용하는것이라면
      block이라는 건가요?
      간단하게 해결되었네요.
      감사합니다.
    7. 따라지
      2002-01-17T20:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 8:36 pm
      폴리라인이 직선으로 보이지만 직선이 아님니다.
      explode를 해보시면 호(arc)인것이 나타나죠..
      호와 직선이 삼차원적으로 만나지 않기 때문입니다.
      이차원에서 호와 직선은 만나지만 삼차원에선 호 궤적상에 직선이 존재하지
      않으면 서로 만나지 않습니다.
      explode를 시켜서 3차원을 2차원으로 바꾸시면 됩니다..
      참고하시길
      === 따라지 ===
