홈/ 질문/Q 78852
등록일: 2008-11-182008-11-18T14:37:45+09:00 2008-11-18T14:37:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
확대하고 싶습니다.
 scale이나 축척비율 지정으로 확대나 축소를 할려고 하는데요
가로를 고정한 상태에서 세로부분만 확대할 수 있는 방법이 있나요??
  • 10 10 답변
  • 50 조회
    10 답변
      2008-11-18T18:07:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 6:07 pm
      정말 정말 감사합니다.^^ 복받으실 꺼에요
    3. 동네백수 Lv.0
      2008-11-18T18:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 6:04 pm
      혹시 사용법을 모를까봐…스케일 조정하고자 하는 대상을 모두 선택한 후… block 이 때 새창이 뜨는데 그 때 block명 지정한 후 ok! 하시면…그 이후에는..모델화면에서 우측마우스 클릭하셔서 특성항목 선택…이 때 특성창이 하나 뜨게 됩니다…여기서 아까 잡은 블럭을 마우스로 클릭하시면 블럭과 관련된 특성들이 특성창에 나열이 되죠…그럼 특성창 geometry항목을 보시면 scale x,y,z 항목이 있는데…여기서 scale을 조정해주시면 됩니다. 앞에 설명드린 insert는 블럭을 스케일 조정해서 불러온 것이고 지금 설명드린건 이미 모델화면에 있는 블럭을 스케일 조정해주는 법입니다. 생각해보니 지금 설명드린게 이해하기 싶겠네요…
      2008-11-18T17:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 5:57 pm
      첨부그림을 보니 한글2006인데 그대로 따라하세요 (블럭만들기)
      편집-복사, (빨간색테두리전체)-블럭으로 붙여넣기
      그 다음은 pzhyun님의 글대로 따라하시면 됩니다
      2008-11-18T17:42:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 5:42 pm
      그러면요 빨간색 부분을 따로 블럭으로 지정해 줘야 하는건가요??
      블럭으로 잡아라는 말이 어떻게 해야하는건지 모르겠습니다.ㅜㅜ
    6. 동네백수 Lv.0
      2008-11-18T17:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 5:37 pm
      싫어님이 답해주신게 맞습니다.
      대상 전체를 블럭으로 잡아주시고 insert해주시면 창이 하나 뜨는데 거기서 원하는 scale을 잡아준후 ok합니다.
      그리고 삽입점 지정이라고 뜬다고 하셨는데…당연히 떠야 정상이죠…
      조정된 블럭이 생성될 위치를 잡아줘야 하니까요!!
      2008-11-18T17:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 5:00 pm
      제가 올린 그림에서 빨간 BOX부분에 있는 그림 전체를 가로 고정상태에서 세로만 2배 키울려고 합니다  제발 도와주세요^^;;
    8. [Deleted User]
      2008-11-18T15:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 3:40 pm
       어떤걸 질문하시는건지 제가 잘모르겠네요…ㅡㅡa
       단순히 보기위해 축척을바꿔서 보시려고 하는건지…. 아니면 그리기위해 축척을 바꾸시려는건지…
    9. [Deleted User]
      2008-11-18T15:24:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 3:24 pm
      ZOOM을 통해서 찾아보니 어딘가에 있내요ㅋㅋ 근데 화면에 특성 도형만 확대할려고 하니
      블럭이 지정이 안되있다고 그러는대요. 다른 방법은 없을까요??
    10. [Deleted User]
      2008-11-18T15:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 3:16 pm
      죄송하지만 해봤는데 안되서요ㅜㅜ
      사각형을 만들어서 세로만 2배로 키울려고 했는데 안되내요
      다시한번만 설명해 주실 수 있는지요?
      제가 X Y 입력했는데요 그다음에 나오는 명령창이 삽입점 지정 또는 이라는 메세지가 뜹니다.
    11. [Deleted User]
      2008-11-18T14:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 2:44 pm
      객체를 블럭으로잡고 INSERT해서 축척을 변경
      예를들어 X값을 그대로두고 Y값을 2배로키우고싶다면 X : 1 ,  Y : 2 이렇게요
