홈/ 질문/Q 46382
짐부시
짐부시Lv.0
등록일: 2004-06-082004-06-08T09:35:02+09:00 2004-06-08T09:35:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
확장자가 hif 인 화일이 머죵???
1050c xp용 드라이버 구해요…
일반적인 1050c 드라이버는 잇는데
*.hif 이런 화일이 포함된 드라이버 좀 올려주세요…
2002에서 파일-플로터관리자에서 플로터추가마법사로
플로터추가 할려구 하니간 hif확장자인 화일을 선택하라는데
저런 화일이 업네요…
  • 25 조회
      2004-06-10T12:54:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-10 12:54 pm
      고곳이 뭐냐하면요
      캐드 할때 사용자정의 용지크기를 설정할수 있게 하는 드라이버인데요
      플로터 설치할때 내컴에서 설치할수도 있고 시스템프린터로 설치할수도 있죠
      그런데 시스템 프린터로 사용할 경우 사용자정의는 윈도우에서 제일 나중에 사용된 사용자용지가 저장이 되죠
      그래서 예전에 14버전 같은 경우 보면 우측에 사용자크기 지정하는거 있었죠
      그런거 처럼 일종의 hp에서 지원하는 드라이버라고 보면 됩니다.
    3. 짐부시 Lv.0
      2004-06-08T13:18:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 1:18 pm
      플로터가 사용되지 안아서 그런게 아닌데…..
      걍 설치해서 잘 사용하구 잇더요…저두…
      암튼 hif 확장자가진 드라이버 화일 잇듬 올려주세요..
      2004-06-08T09:56:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 9:56 am
      별 문제 없이 설치 되던데요. 설치하실때 파일을 선택하지 마시고 드라이버 다운받은 폴더 선택 확인해 보세요..
      2004-06-08T09:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 9:55 am
      저두 1050c 사용하는데요. 그냥 xp용 드라이브 다운 받아서 설치하니까 잘 되던데요. 어제도 글 본거같아서 다시 해봤는데..
