홈/ 질문/Q 42692
등록일: 2003-11-272003-11-27T19:06:30+09:00 2003-11-27T19:06:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
확장자 mnu설치된거 어떻게 해제하나요?
오늘 lsp를 처음 알았어요
그래서 공부좀 해볼려고 자료를 찾다가 lisp-2k.mnu(autocad2000용)을 다운 받아서 로딩했는데요
컴터를 종료하고 나서 다시 켜도 계속 lisp-2k.mnu가 적용이 되네요? 잘만 사용하면 좋을 것 같은데..그래도 다시 예전처럼 원상복귀 시키는 방법이 있는지요.
  • 13 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2003-11-27T19:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 7:15 pm
      command : menu 엔터> acad.mnc클릭>끝
      2003-11-27T19:24:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 7:24 pm
      감사합니다
      2003-11-27T20:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 8:39 pm
      menuload를 이용하시면 본인 취향에 맞춰 여러개의 매뉴를 로드,언로드할수 있읍니다.
