홈/ 질문/Q 28362
등록일: 2002-01-292002-01-29T11:11:10+09:00 2002-01-29T11:11:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
환장하게뜸미다~
우선 도면하나 올리는데염.. 이게.. 모니터상에서는 솔리드 위에
있는글도 다보이지만.. 막상 프린터를 해보면.. 솔리드가 글쎄~
이 글씨들을 다 덮어버리저 뭡니까?
아쒸~!
어케 해야하는지 가르쳐 주세염~
솔리드는 명령어에서 친것이 아니고. 해치로 들어가서 한겁니다~
휴.. 환장하거뜸미다~!
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    5 답변
    2. 캐드중수
      2002-01-29T11:26:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 11:26 am
      draworder 치시구 솔리드 찍으면
      솔리드가 밑으로 깔려버립니다…
      성공하시길..
    3. Ecotone
      2002-01-29T11:31:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 11:31 am
      파일이 열리지 않는군요..
      목적물을 클릭하고…
      메뉴창에 있는 툴스….아래.. 디스플에이 어더……아래.. 브링투프론트를 해주면 앞으로 옮겨오지요..
      그럼…
    4. 캐드불치병
      2002-01-29T11:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 11:40 am
      제껀 한글판이라서뤼.. 흠… 영어 젬병이거덩여 ㅡㅡ;
    5. 캐드불치병
      2002-01-29T11:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 11:40 am
      성공해뜸미다~^^
    6. 권현실
      2002-01-29T13:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 1:44 pm
      한가지 방법이 더 있습니다. 2002를 쓰신다면
      굳이 draworder로 하지 않아도 되요..
      플롯 장치 선택하고 옆에 보면
      특성 있죠… 그 특성 안에
      그래픽에 선 겹칩 상태를 merge로 설정해도 되요.
      여러개 일때는 draworder 불편할 때도 있으니까요.
