홈/ 질문/Q 35020
등록일: 2002-12-112002-12-11T13:59:53+09:00 2002-12-11T13:59:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
회산데 급해요
model에서 layou르로 넘어가 3차원 두면을 2차원으로 바꾸었습니다
new view 그걸로 했것든요
그런데 치수 기입을 할려면 어떻게 해야 하나요
모델링 형상에서 2d 로 따온거라 선도 일반 라인이 아니거든요
2002에서는 안해보고 mdt 로 해보았습니다
빨리 치수기입해야 하는데…………….
아 ! 그리고 레이아웃에 있는 2d 상태를 다시 다른 모델상태로 옮길수
있나요
질문이 두서가 없네요
그럼 답글 부탁합니다
  • 30 조회
      2002-12-11T14:39:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-11 2:39 pm
      layout 탭에서 만드신 2D의 내용을 보시고,
      layout 탭에서 ps 명령으로 도면모드를 만드신후에 치수 명령으로 치수 기입하시면 됩니다.
      참고
      도면모드로 변하면 화면좌측하단의 ucs아이콘이 삼각자 모양으로 변합니다.
      양별뜨자님의 글
      new view 그걸로 했것든요
      빨리 치수기입해야 하는데…………….
      있나요
      질문이 두서가 없네요
      그럼 답글 부탁합니다
