홈/ 질문/Q 160369
등록일: 2006-12-122006-12-12T13:00:42+09:00 2006-12-12T13:00:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
회전하면서 접촉면에 …
회전 하면서 서로 닫는 부분에 의해 한쪽의 부품이 상하로 움직이게 할수 없나요?
구속은 여러가지로 해 보았는데 안되구요.
어떤 방법을 사용해야 할가요?
수고 하세요
  • 8 8 답변
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    8 답변
      2006-12-12T13:52:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-12 1:52 pm
      * 작성자 옆의 사각형 스마일 그림은 뭐에요?
      2006-12-12T18:07:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-12 6:07 pm
      그림이 이해가 안되네요 중간에 아누어진 부분에 뭔가가 들어가서 상하로 움직인다는 건가요? 아니면나누어진 부분이 서로 엇갈려서 상하 이동 한다는건가요?
      2006-12-12T19:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-12 7:24 pm
      회전 운동을 수직운동으로 바꾸는거 말하는건가여 ??? 그렇다면 편심을 이용해야될것 같은데여 ..
      2006-12-13T01:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 1:09 am
      나누어진 부분이 맞다아 있고 회전을 하면 그곳이 경사면 만큼 벌어졌다 가까워 졌다 하는거죠
    6. *강형주*
      2006-12-13T12:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 12:38 pm
      123_1.avi
      이런구속을원하신지요 확인좀부탁드려요..
      구속조건이 너무까다롭네요 구동부분이..겹치는 부분이.캠처럼 구동되면
      쉬운데..정확한위치구속을 접촉세트도 안되고 가변도안되고..^^회전하고
      위아래 움직이면서 동시구동은 가능합니다..스튜디오이용하시면간단하게
      생성되지만 회전하면서 이동할때 모델링이보면회전하면서 약간겹칩니다
      그렇다고 해서 변이나 접선을 이용한다 구속을줘도 똑같은현상나타나고요
      모델링자체가 180도회전할때 위로 20만큼이동하면서해도 이동할때보면
      겹쳐버립니다..엠보싱이용해서 해도 겹칠듯싶네요..
      회전하는부위가 어떻게보면 타원처럼생겨서..
      확인요망바랍니다..^^^^
      구속으로 구동시킨다면 많이 까다로울듯싶네요..
      2006-12-14T00:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 12:17 am
      네 맞습니다. 바로 그걸 원하고 있는데요 그게 구속으로는 안되네요
    8. *강형주*
      2006-12-15T05:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 5:43 am
      자세히는모르겟고 불가능해보입니다..변이를 적용한다고해도 180도회전부위에서 끈켜버리고 설령 그렇게한다고해도 정확한위치값이나오지않습니다..구속을억제하신후 한바퀴회전해보세요그럼 회전하면서위치값이 정확히 떨어지지않네요..
    9. *강형주*
      2006-12-15T05:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 5:50 am
      구속.avi
      자세히느모르겠고요..불가능해보입니다
      답이안보이네요..동영상은아니고 회전하면서 안되는이유를 대충동영상
      보시면이해되실겁니다..물체를 그냥회전만시킨겁니다..위로움직이면서
      겹치는부분이 잇습니다..그것때문에 되지않습니다 구속으로는..
      가라로 스튜디오이용하셔서 구성요소애니메이트로는 비스무리하게는 가능하고요 그냥물체를 이동및 회전만 시키면되니까요 .
