홈/ 질문/Q 32395
등록일: 2002-08-092002-08-09T09:48:15+09:00 2002-08-09T09:48:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
횡단도를 스캔받아서 그리는데 궁금한점????
횡단도를 보구 캐드작업을 하면 시간이 오래 걸린다해서 스캔을 받아서
캐드에가서 이미지위에다 그리구있습니다.
근데,스캔을 받는 과정에서 똑바루 스캔을 받지 못하잖아요..그니깐 비스듬이
스캔이 될수가 있죠…종이가 삐뚤게….
그런상태서 작업하다보면 안되는거잖아요..
제가 궁금한점은 그 상태서 그니깐 캐드서 작업하구나서 고정시키는방법좀..
회전을 시켜두 딱 맞지가 않네요..
횡단도는 중심이 직교가 되야하는건데…..
이해가 가셨다면 아신다면 리플부탁드려요….
  • 11 11 답변
  • 33 조회
    11 답변
      2002-08-09T10:34:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 10:34 am
      align 사용하세염…….^^
      2002-08-09T10:41:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 10:41 am
      어케여…그냥 쉬운건 도면보구하면되는데..복잡한건 간단히 그리는 방법좀….
      2002-08-09T10:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 10:51 am
      전체(횡단면도)를 RECTANGLE 로 잡아서 하면 되여…….어찌 설명이 됏을까나…….^^
      2002-08-09T11:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 11:46 am
      그거모시군여..제가 이해력이 한참 딸리다는것을….글구 스캔받을때 일부분씩 A4정도씩 스캔을 받아서 해서여..
      2002-08-09T11:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 11:47 am
      님의 말씀대루라면 그리구나서 rec으로 자바서 어케하란건지..아~주 자세히 부탁드려요….
      2002-08-09T12:25:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 12:25 pm
      멜 보냇떠여……아~~~~주 자세히 적어서…….^^
    8. [Deleted User]
      2002-08-09T13:16:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 1:16 pm
      멜주소는 어케알구여..글구 안 왔는디….단데다보냈셨나???
    9. [Deleted User]
      2002-08-09T13:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 1:53 pm
      에에에님 불러여………^^
    10. [Deleted User]
      2002-08-09T13:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 1:57 pm
      겅부님 장난으루 보내셨다하신거예여….넘 하세여ㅠ.ㅠ
    11. [Deleted User]
      2002-08-09T14:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 2:20 pm
      게시판이멜주소루 보냇눈디 이상하게 다시 턴해서 왓네여…..다른분이 친절히 알려주실꼬에요,,
    12. [Deleted User]
      2002-08-09T18:18:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 6:18 pm
      Image에 기준 라인을 잡고 Rotate>Reference 로 가로세로선을 일직선으로 맞춰서 작업 하시든가. 좌표축을 image 맞게 트신다음 작업하신후 Rotate 하시던가… 기타등등
