홈/ 질문/Q 44044
등록일: 2004-02-102004-02-10T20:57:45+09:00 2004-02-10T20:57:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
휠마우스가 줌기능이 안돼고…..
바쁘신중에 이렇게 글 읽어 주시니 감사합니다. 질문 2가제만 할께요..
1. 일반컴터 에서는 휠마우스굴리면 줌 기능이 되는데 제 노트북에서는 화면이 상,하로 이동 스크롤 기능이 되는데 왜그런지…..
2. 노트북이라 그런지 Ctrl+c 복사 기능이 전혀 안먹히는데 이유가뭔지….
mbuttonpan” 의 명령값을 1로 변환해도 0과같이 변화없고…win98이라
그런건지…
작업속도가 매우느려서 불편해 죽것습니다. 방법좀 부탁합니다^.^
  • 10 10 답변
  • 38 조회
    10 답변
      2004-02-13T10:21:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 10:21 am
      에 체크를 빼세요 그럼 사용할수 있을꺼예요 그럼~
      2004-02-13T10:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 10:20 am
      fulldowm메뉴(위에있는)중에 tools/option/user preferences에 보시면 왼쪽 맨위에 windows standard behavior에 windows standard accelerator key
      2004-02-11T16:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 4:36 pm
      테크님 글올려 주셔서 감사합니다^.^ v3지워도 해결이 안돼네염 걍 이대로 쓰야할까봐요^^^
      2004-02-11T14:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 2:54 pm
      V3 등의 램상주프로그램의 영향으로 ctrl+c ctrl+v가 오작동하는 경우가 있습니다. (시스템마다 다름..) V3를 언인스톨하니 해결된 사례가 있습니다.
      2004-02-11T14:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 2:15 pm
      ctrl+c는 v3를 어떻게 해야하는지 한번더 부탁할께요…감사합니다
      2004-02-11T14:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 2:14 pm
      휠마우스는 해결했습니다 감사합니다
    8. [Deleted User]
      2004-02-11T14:00:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 2:00 pm
      아….. 그래도 둘다 잘안돼네요.
    9. [Deleted User]
      2004-02-11T13:59:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 1:59 pm
      감사합니다.
    10. [Deleted User]
      2004-02-10T22:52:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-10 10:52 pm
      2. ctrl 키등이 원하는 기능이 안되는 경우 도구/옵션의 사용자선호상의 윈도우즈표준가속키사용 부분의 체크가 꺼져있거나, 가끔 V3가 설치된 시스템에서 ctrl+C가 오작동하는경우가 있습니다.
    11. [Deleted User]
      2004-02-10T22:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-10 10:50 pm
      1. 휠마우스전용드라이버가 설치되 있는 경우 원하는 CAD에서의 휠마우스를 이용한 줌이 안되고 스크롤이 되는경우가 있으니 휠마우스전용드라이버설치된 경우 제거하세요.
