홈/ 질문/Q 111433
등록일: 2019-06-172019-06-17T09:54:26+09:00 2019-06-17T09:54:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
휠마우스에서 PAN(초점이동명령) 안되어요
 안녕하세요?
오토캐드2012를 쓰다가 모니터를 UHD TV 모니터를 바꾸었습니다
캐드2012는 UHD 해상도를 지원해 주지않는다고 해서 오토캐드2019로
바꾸었더니 휠마우스에서 휠을 누르고 움직이면 PAN (초점이동)명령이 않되고
또 첨부 화면과 같이 선택을 할때 드래그를 하면 사각형으로 바뀌는 것이 아니고 마우스를 따라서 선택이
되는데 이걸 어떻게 해야하나요
고수님들의 고견을 기다립니다.
  • 329 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 나누미 Lv.0
      2019-06-25T21:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-25 9:40 pm
       Option-Selection 에서 Allow press and drag for lasso 를 해제하시면 lasso툴 동작이 안됨
