홈/ 질문/Q 29061
등록일: 2002-02-262002-02-26T16:44:52+09:00 2002-02-26T16:44:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
휠마우스의 기능을..
2000에서는요 휠마우스가 zoom과 pan역할을 하잖아여..
2002에서 가능한 기능이지요?? 불가능 하나요?? -_-;;
가능하다면 어디서 설정하나요??
알려주세여…넹..??(AAA님이 올리신 글 훔쳐보다 기억이
나서여…^^)
  • 10 10 답변
  • 30 조회
    10 답변
    2. AAA
      2002-02-26T17:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 5:08 pm
      2002 가 2000 보다 상위버젼이니 가능합니다.
      휠마우스의 가운데 버튼을 굴리면 zoom 기능이 가운데 버튼을 누르면
      pan기능은 이와 관련한 시스템변수 mbuttonpan 으로 조정합니다.
      그런데 휠마우스 전용드라이버를 설치하셨을경우 CAD에서 휠버튼이 위아래로만
      움직이고 zoom, pan 이 안되는 현상이 있습니다.
      이런 경우 휠마우스 전용드라이버를 제거 하시면 됩니다.
      개인적으로 휠마우스를 사용하지는 않아서 맞나 모르겠군요…
    3. 배우미
      2002-02-26T17:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 5:11 pm
      14에서 휠마우스를 사용 못하고 있음다….
      ㅜ.ㅡ
      설정 방법좀 자세히 알려주십시요…
      저번에 해주셧는데…. 못알아 듣는 말박에 없어서요…
      그럼 행복한 하루 되십시요…
    4. 마블가이
      2002-02-26T17:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 5:26 pm
      전에 들은 얘기론 14나올때 휠마우스가 없어서
      그런기능이 없다고 들은거가튼디…
    5. AAA
      2002-02-26T17:28:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 5:28 pm
      R14에서는 휠마우스가 지원되지 않습니다.
      R14가 나왔을때는 휠마우스가 존재하지 않았으니까요..
      휠마우스는 AutoCAD 2000 이후부터 지원하였습니다.
    6. 배우미
      2002-02-26T17:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 5:38 pm
      제가 잘못본게 아니라면 제 옆자리 사람은 14로 휠로 줌 됩니다..
      ㅜ.ㅡ
      구러니 제가 답답하죠….
      그사람도 그냥 첨부터 됬다거 하걸랑요………
      일단 14에서도 됩니다… 요거 아시는분 선물드림니다…
      제가 팔다가 남은 더위가 쩜 있걸랑요…
      *^^* 모두 떨이로 드림다…
    7. 無知
      2002-02-26T17:48:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 5:48 pm
      존 오후 보내세요..^^
    8. 無知
      2002-02-26T17:50:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 5:50 pm
      웅.. 지도 14에선 휠마우스기능이 안되는걸로 알구 있는디요..
      2000부터 가능했는디요..^^
    9. 마블가이
      2002-02-26T18:34:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 6:34 pm
      줌기능이 아니고 아래위로하는건 되여.
    10. 배우미
      2002-02-26T18:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 6:44 pm
      그리고 휠 누루면 줌도 되지 않나요???
      음… 다쉬 알아바야것네요…
    11. 無知
      2002-02-26T20:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 8:19 pm
      님.zoom의 extend옵션 기능은 되여..두번 연속 누르면…
