홈/ 질문/Q 30964
등록일: 2002-05-202002-05-20T23:35:34+09:00 2002-05-20T23:35:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
휠마우스의 줌인아웃이 안되네여…점 갈쳐주세여..
오토캐드 2002 사용자 인데여….휠마우스쓰면 휠돌릴때 줌 인,아웃이 되야하잖아여.
근데..설치하고 첨에는 됐었는뎅….갑자기 그게 안되네여…왜 그러는거져?
내가 멀 건드린건 아닌뎅…아시는분 점 가르쳐 주세여…..
그리고 한가지더 궁금한게 있는데여….
레이어에서여..레이어가 무지 많을때 특정레이어만 놔두고 얼리거나 화면에서
안보이게 할수있는방법은 없는건지…..
건축캐드에서 심캐드는 그기능이 잇던데…오토캐드는 안되는지 그것이 알고
싶습니다…아시는분 점 가르쳐 주세여….
부탁드립니다…..
  • 74 조회
      2002-05-21T09:30:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-21 9:30 am
      휠마우스 전용 드라이버를 설치하게 되면 CAD에서 휠이 위아래로만 움직이는
      현상이 있으므로 휠마우스 전용 드라이버를 제거해야 합니다.
      이것이 아닌 경우
      MBUTTONPAN 변수를 조정해보세요..
      Command: MBUTTONPAN
      Enter new value for MBUTTONPAN <1>:
      특정레이어만 동결하는 레이어관련조작 명령은 3rd-Party 프로그램을 사용하거나
      또는 autocad 를 full 로 설치하여 express 메뉴를 사용하셔야 합니다.
      autocad 를 일반적으로 설치하면 이러한 명령이 지원되지 않습니다.
      2002 에서 express 메뉴를 사용하는 방법은 빈번한 질문의 답 25번인가 참조하시면
      될듯…
