홈/ 질문/Q 42686
등록일: 2003-11-272003-11-27T17:30:08+09:00 2003-11-27T17:30:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
휠마우스의 휠 클릭시 pan 으로 사용하는 방법?
FQA게시판을 보다가 궁금해서요
휠을 클릭하면 osnap menu가 실행 된다는데
휠을 스크롤한다는 건 알겠는데
클릭한다는 건 뭔 소린지 영 모르겠어요
실제로 클릭(?)해도 아무 일도 안 일어 나던데요??
    2. 찐2 Lv.0
      2003-11-27T17:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 5:37 pm
      마우스 왼쪽, 오른쪽 버튼 말구요.. 말그대로 휠을 스크롤 하지 않고 휠에 손가락을 올린뒤 꾸욱~ 눌러주라는 겁니다. ^^ 그럼 mbuttonpan 1 or 0 값에따라 pan 이 되거나 osnap이 뜬다는거죠..
    3. 찐2 Lv.0
      2003-11-27T17:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 5:40 pm
      보통 pan 기능을 쓸때 마우스 왼쪽버튼을 클릭하면서 쓰는 것처럼 왼쪽 마우스 대신 휠을 클릭하면서 써도 된다는 겁니다. 어째 답변이 허접하네..^^;;;
      2003-11-27T18:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 6:10 pm
      아무리 해봐도 안 되는데요?
    등록일: 2003-09-082003-09-08T17:24:33+09:00 2003-09-08T17:24:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    아래와 같이 명령어를 사용을 하였는데 변화가 없습니다.
    어떻게 하면 좋을지 조언바랍니다.
    참고로 사용중인 CAD는 한글판 Auto CAD LT 2002입니다.
    도와주시기 바랍니다.
    휠마우의 경우 휠에 zoom/in,out 이 설정되어 있습니다.
    휠을 스크롤 하면 zoom/in,out 기능이 실행되고,휠을 클릭하면 osnap menu가 실행됩니다.
    휠 클릭시 osnap 대신 pan 기능이 가능하도록 시스템변수(mbuttonpan)값을 변경하면 됩니다.
    명령: mbuttonpan
    MBUTTONPAN에 대한 새 값 입력 <0>: 1 => pan
    명령: mbuttonpan
    MBUTTONPAN에 대한 새 값 입력 <1>: 0 => osnap
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-09-15T16:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 4:38 pm
        스크롤—>스크롤, ctrl+스크롤—>zoom/in,out 하는 변수는 있나여???
        2003-10-20T14:21:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-20 2:21 pm
        osnap
