홈/ 질문/Q 41994
등록일: 2003-10-252003-10-25T23:14:39+09:00 2003-10-25T23:14:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
휠마우스 줌이 되다가 안되다가
휠을 누루면 펜이되고 스크롤을 하면 줌 이되야하는데 어떤때는 정상적으로 작동을 하는데 그러다가 가끔 줌이 되질않아요 정말 갑갑해서 미칠지경입나다 혹시 아시는분은 답변 부탁드립니다
  • 6 6 답변
  • 9 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
    2. 오토사랑
      2003-10-26T14:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-26 2:39 pm
      전 R14를 사용하구 있는데 저도 궁금하네요.. 알려주세요.. ㅡ,.ㅡ
      2003-10-26T21:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-26 9:50 pm
      mbuttonpan 명령어 입력하시구 설정값을 1로 정해주세요 ^^
      2003-10-27T00:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 12:23 am
      그런데mbuttonpan 명령어 설정값은 이미1로 지정이 되있습니다 정말로 갑갑하내요
      2003-10-27T09:01:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 9:01 am
      오토 사랑님~R14에서는 mbuttonpan이 원래 안되는걸로 아는데요..^^
    6. 오토사랑
      2003-10-27T11:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 11:59 am
      그래요..mbuttonpan 이 아닌 다른방법은 없는지요 ㅡ,.ㅡ;;
    7. 오토사랑
      2003-10-27T16:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 4:27 pm
      유틸리티에서 찾았어요.. 확장명이 mns더군요. 변경하면 되더군요.^^
