홈/ 질문/Q 95322
등록일: 2012-06-022012-06-02T16:46:32+09:00 2012-06-02T16:46:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
휠을 한 칸씩 앞으로 뒤로 할 때마다 그 크기가 약간씩 작아지잖아요~?
안녕하십니까?
휠을 한 칸씩 앞으로 뒤로 할 때마다 도형의 크기가 약간씩 작아져 적당한 크기에서 멈추고 작업을 계속하지 않습니까?
그러한 작업의 용어를 뭐라고 하는지 몰라,
환경설정에서 아무리 찾아봐도 그 기능을 수정하는 방법을 찾지 못했습니다.
왜 그걸 찾았느냐구요?
아~ 글씨….
휠을 한 칸씩 앞으로 뒤로 아무리 움직여도 도형의 크기에 변동이 전혀 없는겁니다.
어디서 이를 수정하는지 알려 주시기 바랍니다.
부탁합니다.
  • 98 조회
      2012-06-02T19:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-02 7:46 pm
      역시 볼록님께서 답을 주셨습니다. 대단히 고맙습니다.
      아~ 이거..
      ZOOMFACTOR의 값을 여러 가지로 바꿔 실행해 본 결과,
      제가 설명글을 제대로 쓰지 못 한 듯합니다.
      ZOOMFACTOR의 범위는 3~100까지로군요.
      3에 설정해 놓으니 아마도 축척율이 3%만큼 커지거나 작아지는 것으로 생각됩니다.
      반대로 100에 설정하면 한 변의 길이가 두 배만큼 커지거나 작아지겠지요.
      그런데, 거기까지는 좋았습니다.
      휠을 밀거나 당길 때 설정값에 의해 커지거나 작아지기는 합니다만,
      그 변화된 크기가 작업하기에 적당치가 않아 한 번 더 휠을 밀었다 당기곤 하지요?
      그래도 적당하지 않다면 몇 차례 더 실행 할 수도 있고요.
      그 다음에 휠을 밀었다 당겼을 때 그 크기가 아까보다는 좀 더 작아져야 한다는거지요.
      그게 안 된다는 말입니다.
      아무리 휠을 밀었다 당겨도 계속해서 종전과 동일한 크기로 커졌다 작아졌다만 반복한다는 말씀입니다.
      이거 상당히 불편하네요.
      알려 주신 ZOOMFACTOR 까지는 확실히 먹습니다.
      이해가 되셨으면 꼭 좀 알려 주시기 바랍니다.
      기다리겠습니다.
      부탁합니다.
      2012-06-02T18:15:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-02 6:15 pm
      넵…상무님…역시 대단하십니다..
      제가 제대로 이해한지는 몰겠지만,  , ZOOMFACTOR로 알고있습니다
      기본값은 60이고   변수로되있으며, 레지스트리에 저장됩으로 한번바꾸면
      다시바꾸기전에는 그데로됩니다..
      볼록2
