홈/ 질문/Q 97436
등록일: 2013-02-222013-02-22T17:48:56+09:00 2013-02-22T17:48:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
휴먼모음T체 인데, 이상합니다.
글씨체1.hwp
파일을 열어보시면, 1번에 있는 글씨체가 휴먼모음T입니다.
그런데, 수정을 하려고 더블클릭만 해도 2번처럼 글씨끼리
붙어버리고 저장을 하고 다시 오픈을 해도 역시 1번처럼 되어있습니다.
윈도우폴더에 폰트폴더에 휴먼체는 다 있구요..
고수님들 좀 알려주세요..
  • 6 6 답변
  • 380 조회
    6 답변
      2013-02-25T10:17:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-25 10:17 am
      넵..
      ..글꼴이 주석이 붙은경우
      ..속성 문자인경우
      등 원인이 다양 합니다..
      도면을 올려 주시면 원인을 알려 주실겁니다..
      볼록2
      2013-02-25T10:31:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-25 10:31 am
      블록님.
      이 파일입니다.
      밑에 타이틀에 잇는 노란색 글씨요~~
      2013-02-25T10:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-25 10:38 am
      넵…
      추측컨데 주석문제인듯합니다..
      저는 휴먼체가 없어 돋음으로 고친후 수정해보았는데 잘됩니다..
      검토해 보셔요
      2013-02-25T15:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-25 3:31 pm
      블럭님.
      저한테서도 돋움체로 고치면 이상이 없거덩요..
      휴먼*** 들은 몽땅 그래요..
      그리고 댓글달아주신 저 창 있잖아요..저거 무슨명령 실행하면 저런 상자가 나오나요?
      2013-02-25T15:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-25 3:33 pm
      ㅋㅋ
      글고 파일 다운받아서 보니 제가 첨부한 파일이 아닌데요~~?
      2013-02-25T16:10:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-25 4:10 pm
      아이구~~~  제가 출장가서 술울 너무먹어 정신이 나갔나봅니다…
      넵,…
      위 저창은 2010이상부터 글씨등 객체 주석을 감시해 경고해주는기능입니다..
      2007LT사용하신다니,,,  상관은 없을듯 합니다…
      위 말씀드린데로 저희회사는 휴먼을 못쓰게해서 테스트는 못해보고요…
      일단 2007같은 경우 폰트관련 에러가 많기는합니다
      게다가 HY체는 캐드에서 문제가 많은글꽁입니다.
      우선은  이렇게 해보셔요,,,
      2007 서비스팩2을   업데이트합니다 이건 필수입니다
      그다음   명령창에   SCALELISTEDIT  ..쳐봅니다  이건 2008부터나온걸루 아는데
      일단 해보셔요…  창이 뜨면 재설정해서 초기화해주셔요,,,
      또는  DXFOUT – 저장   /  바로닫고,    DXFIN -바로열어
      저장…XXX.DWG
      이렇게 도면 초기화해보셔요,,,
      &&&& 결론은
      제가 위폰트가없어 테스트는못해보나,
      상위버전에서 돋움으로 변경시 이상없었고,
      2007버전은 휴먼체로 작업시 , 여러문재,  Z값이먹어 두께달라지는등
      의 문제가 많으니 반드시 서비스팩업데이트해야하며,
      만약  주석축척문제라면, 2008버전이상에서 SCALELISTEDIT로 초기화함이
      합당하다 하겠습니다…
      볼록2
