홈/ 질문/Q 29451
등록일: 2002-03-132002-03-13T11:58:36+09:00 2002-03-13T11:58:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
흑백으로 프린트할라면…. 알려주세요
안녕하세요 ..
도면 작업하면서 레이어를 주고 거기에 구분하기쉽게 색으로 하잖아요..
작업끝나고나서 흑백으로 인쇄할려면 어떻게해야됍니까
혹시 인쇄하는 단계에서 할수 있는겁니까? 아님 직접 색지정을 다시해야됍니까?
궁금합니다. 알려주세요 ..
cad버전 2002
프린트 hpdeskjet1125c 도와주세요
  • 32 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 무우지
      2002-03-13T12:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 12:06 pm
      전 프린트 마니 안해서 쪼매 단순무식한 방법으로
      프린트하는데요..
      그건요.. 객체를 모두 선택하여 칼라를 흰색으로 바꾸어서
      뽑아내요.. 제가 가끔이나마 프린트하는 것은 복잡한 도면이
      아니라서.. ^^
      도움이 되었음 하네요.. 그럼…
    3. AAA
      2002-03-13T12:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 12:07 pm
      autocad 2002 라면 아주 간단합니다.
      plot 명령후 플롯장치 탭의 플롯유형테이블(펜지정)의 이름 부분에 확장자
      ctb 로 파일이 있습니다.
      여기를 monochrome.ctb로 변경해서 출력하면 흑백으로 출력됩니다.
    4. 궁금
      2002-03-13T12:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 12:12 pm
      ^^ ㄳㄳㄳ ㅜ.ㅜ 감동의눈물
      난 왜 이런것도 모를까 ..
    5. 초록기름
      2002-03-13T15:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 3:40 pm
      님땜문에 좋은거 알았네여..^^
    등록일: 2002-03-132002-03-13T11:03:53+09:00 2002-03-13T11:03:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    흑백으로 프린트할라면…. 알려주세요
    안녕하세요 ..
    궁금합니다. 알려주세요 ..
    • 0 조회
      1. 오동환
        2002-03-13T11:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 11:40 am
        plot트 종류에 따라서 달라질수 있음니다.
        예) 레이저 프린트 경우 흑백으로 뽑으면 흐리고 진하고 틀리는 경우는
        plot안에서 pan칼라를 전부 흑백으로 하고 뽑으면 진하기가 같이나옴니다
        대답할려니 너무 길꺼 같군여 왠만하면 프로트와 캐드 버전을 써 넣으세여
        그러면 답하기가 훨씬 좋을듯
