detail잘하자Lv.0 등록일: 2003-03-082003-03-08T12:32:54+09:00 2003-03-08T12:32:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 흑백으루 출력하려구 하는데 전환을 레이어별루 색깔지정을 해준 도면인데.. 이건 출력시 선굵기와 관계가 있는걸루 아는데.. 출력을 했더니~~ 색지정했던 칼라가 그대루 나오네요.. 흑백으로 출력해야 하거든요` 아시는분 계시면 조언좀 부탁 드려요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요? 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-03-10T07:15:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-10 7:15 am plot 대화상자에서 plot setting을 눌러 중간에 나오는 new를 누르세요. 그곳에서 나오는 펜 번호를 7번으로 설정하세요. 그리소 선 굵기는 command상태에서 LW를 쳐넣어 해당 레이어의 선굵기를 설정하시기 바랍니다. [Deleted User] 2003-03-09T17:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-09 5:22 pm AutoCAD 2000 이상이라면 플롯 명령후 대화상자에서 플롯유형테이블(펜지정)부분의 monochrome.ctb 파일을 이용하여 출력하면.. 늦동이 2003-03-09T14:36:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-09 2:36 pm pen no.를 모두 7번으로 하시고 pen width를 설정 하시면…
