홈/ 질문/Q 164331
등록일: 2001-12-182001-12-18T23:45:00+09:00 2001-12-18T23:45:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
흑흑흑
to…..
윽 도와 주세요……흑흑흑….
열심히 그렸던 도면들이 다 날라가버렸어요
다는 아니고요…2/1은 날라가 버렸는데…다시 복귀시키는 방법없나요?
실은 작업한 도면을 다시 덮어씌어버렸거든요
그 덮어씌우기 전 도면을 찾고싶은데요….
오토캐드에서는 백업파일로 다시 예전도면을 찾을수 있는데…
인벤터에선 그런 기능이 없나요?
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2001-12-18T16:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-18 4:56 pm
      이런 이런~~~토닥 토닥!…급한질문같아 체크할 부분을 한가지
      먼저 알려드립니다.
      인벤터에서 보면 옵션 중에 유지할 버전의수를 넣는 부분이 있는디
      이버전에 1이상이면 살릴수도 있지 않을지…단 참고로 덥어씌웠을데는
      확인을 안해 봐서 될지는 모르겠네요…
      인벤터에서 열기를 한담에 그 문제의 파일을 선택하면 옵션 버튼이
      활성 됩니다. 옵션으로 들어가셔서 먼저 저장한 게 있으면
      먼저 저장한거 선택하고 열기 해 보세요…
      행운이 있기를………….
      ——————— [원본 메세지] ———————
      to…..
      윽 도와 주세요……흑흑흑….
      인벤터에선 그런 기능이 없나요?
    3. 송진규
      2001-12-18T17:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-18 5:50 pm
      궁금해 죽것네…
      먼저 알려드립니다.
      행운이 있기를………….
      to…..
      윽 도와 주세요……흑흑흑….
      인벤터에선 그런 기능이 없나요?
    4. 박혜화
      2001-12-18T23:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-18 11:37 pm
      복구 못했는데….
      더 자세히 알려주시겠어요?
      제가 한 방법이 맞는지 모르겠네요..
      그리고 부품파일에서 조립도에 동그라미 기호 크기 조정할 수 있나요?
      궁금해 죽것네…
      먼저 알려드립니다.
      행운이 있기를………….
      to…..
      윽 도와 주세요……흑흑흑….
      인벤터에선 그런 기능이 없나요?
    5. 송진규
      2001-12-18T23:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-18 11:45 pm
      조립도에서 동그라미 기호가 뭐에요?
      백업파일에 대하여…
      다른 프로그램들은 백업 파일을 만들어 내는 경우가 많습니다.
      인벤터에서는 백업파일을 만드는 방법이 조금 달라요
      백업파일의 의미가 아니고 리비젼의 의미로 다루는듯…
      위에 메뉴중 도구에서 응용프로그램 옵션에 가보시면
      윗쪽에 구형파일을 몇개를 가져갈지를 결정하는 옵션이 있습니다
      디폴트로 2개로 되어 있습니다.
      파일을 열때 파일 오픈 대화 상자에서 열고자 하는 파일을 선택하면
      옵션 버튼이 활성화 됩니다. 이 버튼을 누르고 들어가면
      최종 저장된것과 그 전에 저장된 것이 두개가 있을 겁니다.
      그럼 전에 저장된거 선택후 오픈 하시면 최종 저장이전에 저장한
      파일이 열립니다
      옵션에서 3으로 설정하셨으면 당근 3개가 있겠죠…이해가시죠?
      쉽죠?…그냥 단지 백업파일을 따로 안만들고 한파일에 백업파일이
      같이 있다고 생각하심 되겠네요…
      근디 이 값을 높게 잡으시면 거기에 따르는 벌이 있습니다.
      바로 파일 크기가 커진다는 겁니다.
      이게 어세이가 크지 않은거면 별차이를 못느끼시겠지만, 5,600개 넘어
      가면 파일 여는시간이 장난이 않입니다.
      그러니 적당히 조절하여 쓰시기 바랍니다.
      넘 길었나? 금 이만~~~~후리리~~~~~~~~~~~익 깍궁!
      복구 못했는데….
      더 자세히 알려주시겠어요?
      궁금해 죽것네…
      먼저 알려드립니다.
      행운이 있기를………….
      to…..
      윽 도와 주세요……흑흑흑….
      인벤터에선 그런 기능이 없나요?
    등록일: 2001-10-302001-10-30T01:43:10+09:00 2001-10-30T01:43:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    흑흑흑
    지금까지 Dos 상에서 R12 로 작업을 해왔는데
    이번에 사무실에서 AUTO CAD 2000i 프로그램을 설치하여서
    Dos R12에서 2000i 로 훌쩍 뛰어 넘어 도면을 작성을 하려고 하니
    책을 사서 공부를 해도 잘 안되는 것이 있어 이렇게 멜을 띄웁니다.
    1. r12에서 선의 굵기 설정은
    1 빨강 …… 0.20mm
    2 노랑 …… 0.40mm
    3 녹색 …… 0.60mm
    4 하늘색 …… 0.20mm
    이런식으로 지정을 해놓고 그림을 그리고 색상만 주어주면 굵기가 알아서 두께가 다르게 나왔는데,
    2000i 에서는 layer 상에서 default에서 값을 정해주어도 안되고 plot 상에서 주어줘도 안되고 plot를 하면 어떤 것은 흐릿하게 나오고, 굵기가 전혀 변화가 없습니다.
    흐릿하게 나오는 것은 왜 그런거며, 선의 굵기에 변화가 없는 것은 어디에서 조정을 해야하나요!!
    2. 다중문자를 사용할때는 한글이 90도로 꺽어져서, 세로로 글씨가 나오는데 왜 그런건가요?
    영문은 제대로 나옵니다
    • 0 조회
      1. 초보테란
        2001-10-30T09:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-30 9:53 am
        먼저 플로트설정을 해주시고 (File 항목에 플로터 매니저라고 있음)
        Plot Device —-> Plot Style table( pan assignments) 항목에서
        monochrome.ctb 로 설정하시고 edit 버튼 클릭
        form view 항목에서 해당 색깔에 포커스를 맞추고 오른쪽 하단쯤에 있는
        lineWeight 항목에서 두께를 선택해주고
        오케이 하고 출력하면 됩니다.. (물론 흑백 플로터나 프린터인 경우)
        한글이 옆으로 누운 경우는 textstyle에서 폰트가 윈도우 폰트로 설정되
        있는 경우에 폰트옆에 예를 들어 @굴림 처럼 @가 붙은 폰트는 옆으로 누워버
        립니다. @가 없는 폰트로 바꾸면 될꺼 같은데…
        혹시 안되면 다시 올려주세요
      2. 주영일
        2001-10-30T17:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-30 5:25 pm
        먼저 선의 굵기를 조정하시려면 change”를 지정하신다음 P를 치시면
        다음 명령어에 LT(line type)을 치세요 거기에 보시면 list라고있는데
        거기에는 선의종류와 굵기를 볼수가있습니다.
        그외 다른것도 change를 사용하시면 보다쉽게 조정이 가능할것입니다.
        그리고 글씨 각도가 90도(세로)로 나타나는것은 글꼴을 선택한다음
        크기를 지정하고,각도를 지정해줍니다.거기에 각도가 90으로 표시되어서
        글씨가 세로로 써지는것 같습니다.
        그럴땐 dt”를 치시고 쓸위치를 마우스로 누른다음 글자크기를 지정하고 그리고
        각도를 0″으로 지정하셔야 글씨가 바로써집니다.
        한번 해보시고 안되면 다시연락주세요.
      3. 색동거미
        2001-10-31T13:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-31 1:50 pm
        플로터-플로터스타일테이블에서 에디트클릭하면….
        우측상단부분에 칼라라고 있지요….
        1번부터 쓰시는 칼라까지 모두 색깔을 블랙으로 해보시고
        출력하시길….
