홈/ 질문/Q 40651
등록일: 2003-08-132003-08-13T19:12:52+09:00 2003-08-13T19:12:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
흠…, 이런경우도 있는지요…?
음…,
문제가 더 깊이 들어가는군요…,
대답 정말 감사드립니다.
먼저 더 많은 질문을 드려야 할꺼 같네요.
지금 사용하고 있는 컴퓨터에 Autocad 2002가 설치되어 있습니다.
그런데, 그 프로그램이 평가판으로 만기가 되었다며 실행이 되어지긴 하는데 파일을 저장하거나 열수가 없습니다.
그래서 탐색기에서 그 자료를 찾아 실행을 시키면 Desktop 3.3으로 실행이 되어집니다.
이런경우도 있는건지 궁금합니다.
아구.., 이넘의 컴터가 저를 약올리나 봅니다.
며칠동안 폰트 때문에 고생을 했는데도 아니되더니,
오늘에서야 제대로 됩니다. ㅡ.ㅡ
으~~~ 암튼 테크님 감사드립니다.
행복한 하루 만드시기 바랍니다..,
^____________________^.
  • 23 조회
      2003-08-14T02:35:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-14 2:35 am
      같은 파일을 지원하는 두개 이상의 프로그램이 설치되었을때는 나중에 설치된 프로그램이 구동됩니다.
      AutoCAD 2002 / adt3.3 모두 dwg파일을 지원하지요..
      허나 adt3.3이 설치 되면서 레지스트리에 dwg는 adt3.3과 연결된다고 저장을 하기때문에 그러합니다.
      이를 고치시려면 레지스트리를 수정해야합니다.
